Hifn推出新一代即用型处理器SentryFlow 9150
关键词:Hifn 新一代即用型处理器 SentryFlow 9150
时间:2009-01-22 15:54:00      来源:SentryFlow 9150
SentryFlow 9150能够提供完整的安全解决方案,并具有功耗低、实施简便等优点。
Hifn近日宣布,该公司Sentry应用服务处理器(ASP)家族又增加了一位新成员SentryFlow 9150。该新产品能够提供完整的安全解决方案,并具有功耗低、实施简便等优点。以Hifn独一无二的FlowThrough架构为基础,SentryFlow 9150实现了可互操作安全特性,支持包括Suite B算法在内的多种协议,如高级加密标准(AES)和椭圆曲线密码(ECC),同时产品功耗仅为3W。
SentryFlow 9150 ASP能够轻松集成至IPSec、IPcomp、SRTP和MACSec等协议。利用BITW(线缆中的块)架构,安全厂商无需重新设计即能使现有的解决方案以极低的功耗实现强大的安全性能。9150先进的公共密钥引擎采用了业界性能最出色的椭圆曲线加密,该技术可用于Suite B和传统公共密钥算法。所有密钥协商与安全关联管理均由芯片完成,用户只需指定待执行的策略。
为实现更高的普及率,新的安全解决方案采用了成本效益高、低功耗、易于集成的“绿色”设计,具有可互操作性,性能可调节,并能够提供多个千兆比特的优异性能。利用易于集成且成本效益高的SentryFlow 9150,客户可以放心为网络的各个薄弱环节增加安全性能。
SentryFlow 9150 ASP能够提供先进的安全特性,已经远远超出了Suite B标准的安全要求。为实现更高级别的系统安全,Hifn开发出了SentryFlow产品家族,该系列产品拥有前所未见的遏制特性(Containment feture),带有侦测破坏应答电路(tamper response circuitry)。当侦测到破坏企图时,9150的专用电路将停止所有加密操作,破坏芯片上的所有机密与密钥,同时将所有可能含有机密信息的存储器清零。
关于SentryFlow 9150
•功耗仅为3瓦;
•最低延迟为4微秒,性能稳定;
•硬件加速Suite B;
•先进的遏制功能,包括:破坏侦测应答电路(Tamper Response Circuitry)、存储器模糊处理(Memory Obfuscation)、密钥模糊处理(Key Obfuscation)
•2 Gbp全双工加密性能;
•小型封装23毫米×23毫米;
•客户样片将在09年第1季度推出,09年第3季度将实现全面量产。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
