AUSTIN为DDR2系列产品推出4.8Gb PBGA AS4DDR264M72PBG1
关键词:AUSTIN DDR2系列产品 4.8-Gb PBGA AS4DDR264M72PBG1
时间:2009-02-01 16:21:00      来源:AS4DDR264M72PBG1
AS4DDR264M72PBG1容量为4.8Gb,采用16 mm x 23 mm、 208球BGA封装,球间距为1毫米。
AUSTIN半导体公司近日又为DDR2 iPEM系列产品增添一款新品AS4DDR264M72PBG1。AS4DDR264M72PBG1容量为4.8Gb,采用16 mm x 23 mm、 208球BGA封装,球间距为1毫米。该器件结构为64M x 72,性能高达667 Mb/s,军用工作温度为-55℃到+125℃。其他功能包括差分数据选通(DQS, DQS#)/字节,内部管道式双倍数据速率结构,具有时钟信号用于DQ 和 DQS转换对准的DLL,用于同时运算的八个内部组块,四个或八个可编程突发长度,自动刷新和自刷新模式(I/T 型),片内终端电阻,可编程输出驱动强度,1.8V ±0.1V通用核电源和I/O电源,典型重量为2g。
