  • 首页 > 新品 > Innovative Power Products推出四路/两路功率合成器/分配器IPP-1013/16
关键词:Innovative Power Products 四路/两路功率合成器/分配器 IPP-1013/16
时间:2009-02-01 16:10:00      来源:IPP-1013,IPP-1016
功率合成/分配器IPP-1013和IPP-1016在功率为100瓦时,两款器件覆盖带宽均为2 GHz 到6 GHz
INNOVATIVE POWER PRODUCTS公司近日推出四路和两路功率合成/分配器IPP-1013和IPP-1016。功率为100瓦时,两款器件覆盖带宽均为2 GHz 到6 GHz。IPP-1013封装尺寸为5” x 2.5” x 0.8”, 带SMA连接器,可合成或分配四个信号,提供100W CW总射频功率,插损小于0.8 dB,相位平衡小于±5度,VSWR小于1.3:1。IPP-1016合成或分配两个信号,提供100W CW总射频功率,封装尺寸较小为2” x 1.4” x 0.73”,带SMA连接器,插损小于0.35 dB,相位平衡小于±5度,VSWR小于1.30:1。
