Pulse 公司推出新式微声型扬声器平台生产线
关键词:Pulse 公司 微声型扬声器平台 生产线
时间:2009-02-02 14:45:00      来源:
Pulse公司日前推出新的功能完善、经过验证的平台,可用于设计和制造微声扬声器。通过该平台,每个产品均使用相同的核结构,可缩短产品从设计到市场的时间
Pulse公司日前推出新的功能完善、经过验证的平台,可用于设计和制造微声扬声器。通过该平台,每个产品均使用相同的核结构,可缩短产品从设计到市场的时间,这样降低了产品开发成本,减少每个新产品所需零件数,同时提高了质量。使用该微声扬声器平台,Pulse公司可及时抓住市场对新颖、小巧、高性能、具价格优势的接收器和扬声器的需要。Pulse的声学产品适用于移动电话、笔记本电脑、GPS系统、照相机、MP3播放器、便携式游戏机、DVD播放器和免提设备。
该平台目前长度为10至25mm,宽度为5至18mm。因为不再需要多条专线,因此每个产品的开发成本将大大降低。由于元件使用一个共用核,每个新产品所需专用元件更少,因此可将体积做得更小,更具成本效益。采用最佳实践评估和工作流程,并对功耗和效能进行标准的和客户要求的测试,这样就确保最佳品质。
通过新平台上发布的第一款产品是Pulse的711ST,一款高品质动圈型允漏式电动接收器。它的设计用途为移动和无绳电话接收器。该接收器扩展了气泵容量以接收更多低频声音,并具有高声压和低总谐波失真(THD)。可对前共振腔体进行修改以符合客户的应用。在开发该接收器的过程中,无论是在零部件阶段还是在终端市场中,Pulse着重考虑移动电话将会暴露的恶劣环境。在最恶劣环境条件下效能保持如一。
