  • 首页 > 新品 > Vitesse推出以太网交换机SparX-II-16/24片上交换机(SoC)设备
关键词:Vitesse 以太网交换机 SparX-II-16/24 片上交换机(SoC)设备
时间:2009-02-02 14:40:00      来源:SparX-II-16, SparX-II-24
SparX-II是SparX系列千兆以太网交换机的第二代,该产品推出了运营商级功能,例如内容感知安全性、快速故障转移保护和高级服务质量(QoS)功能。
Vitesse 半导体公司日前宣布推出集成了高性能处理引擎的SparX-II-16和SparX-II-24片上交换机(SoC)设备。SparX-II是SparX系列千兆以太网交换机的第二代,该产品推出了运营商级功能,例如内容感知安全性、快速故障转移保护和高级服务质量(QoS)功能。适应快速提高的带宽要求,SparX-II系列支持以大大低于以前的成本用更高性能的千兆以太网交换机升级网络架构。千兆以太网交换机能够处理广泛不同的运营商应用和服务。
作为业内集成度最高的解决方案之一,与相竞争的以太网交换机产品相比较,SparX-II具备城域以太网论坛(MEF)规定的运营商级以太网和先进的电信功能,可在这些类型的系统中提供与众不同的优势。快速保护切换使设备的冗余切换时间能够明显低于50毫秒这一SONET电信规范。此外,设备集成了OAM功能,例如用于层2(L2)管理的IEEE802.1ag(连接故障管理),和背板解决方案以及按照ITU-G.8264/Y.1362在带有SSM的同步以太网中使用。
SparX-II-24针对的是成本有效的、网管型或代管的单独交换机。服务质量和安全功能使SparX-II-24非常适合于可支持VoIP、IPTV、WLAN和三重服务的交换机。此外,同类最佳的、非阻塞的交换性能使SparX-II-24成为嵌入式交换机背板应用(例如模块化计算机服务器和DSLAM)中使用的完美选择。
SparX-II设备先进的安全性和流量排序是通过增加Vitesse内容感知处理器(VCAP)实现的。VCAP用于进行安全性和其他大量包检测应用中的线速、深度包检测。Vitesse的VCAP处理器是个基于TCAM的处理器,能够进行入站和出站线速包检测,包括进行帧过滤、速度限制、嗅探、重定向、映射和计费功能。VCAP内嵌强大的协议感知功能,能够用于诸如ARP、IPv4、IPv6、和UDP/TCP这样的知名协议。
通过SparX-II 16/24实现的高集成度和高性能源于将集成的ARM9 核心处理器和硬件加速相结合。如此结合可提供更简单、更小的板卡设计,且组件更少,从而减少完全管理型L2千兆以太网交换机的总材料清单。
SparX-II 16/24的型号分别是VSC7401 和 VSC7405,现已量产。
