Linear推出高效率、3MHz 同步降压型稳压器 LTC3603
关键词:Linear 3MHz 同步降压型稳压器 LTC3603
时间:2009-02-03 15:34:00      来源:LTC3603
LTC3603采用恒定频率、电流模式架构。它采用 4mm x 4mm QFN 封装或耐热增强型 MSOP-16 封装,在输出电压低至 0.6V 时能提供 2.5A 的连续输出电流。
Linear推出高效率、3MHz 同步降压型稳压器 LTC3603,该器件采用恒定频率、电流模式架构。它采用 4mm x 4mm QFN 封装或耐热增强型 MSOP-16 封装,在输出电压低至 0.6V 时能提供 2.5A 的连续输出电流。LTC3603 在 4.5V 至 15V 的输入电压范围内工作,非常适用于两节锂离子电池应用以及 12V 固定电压轨系统。其开关频率从 300kHz 至 3MHz 是用户可编程的,从而允许采用纤巧低成本电容器和电感器。
LTC3603 采用 RDS(ON) 仅为 45mΩ 和 85mΩ 的内部开关,提供高达 95% 的效率。它能够以低压差 99% 占空比工作,允许输出电压非常接近 VIN。无负载静态电流仅为 75uA,停机时低于 1uA。可调突发模式 (Burst Mode®) 箝位可被编程以最大限度提高轻负载效率,从而使该器件非常适合于需要最长电池运行时间的应用。就需要尽可能最低噪声的应用而言,LTC3603 可以配置为以强制连续模式工作,从而降低噪声和潜在的 RF 干扰。其它特点包括一个电源良好 (Power Good) 电压监视器、外部同步功能和热保护。
LTC3603EUF 采用 4mm x 4mm QFN-16 封装,而 LTC3603MSE 采用 16 引线、耐热增强型 MSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,两种封装选项的价格都是每片 3.80 美元。工业级版本 LTC3603IUF 和 LTC3603IMSE 都保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,以千片批购价均为每片 4.47 美元。所有版本都有现货供应。
照片说明:采用 4mm x 4mm QFN 封装的 2.5A、15V 同步降压型 DC/DC 转换器
性能概要:LTC3603
宽输入电压范围:4.5V 至 15V
2.5A 输出电流
低 RDS(ON) 内部开关:45mΩ 和 85mΩ
可编程频率:300kHz 至 3MHz
低静态电流:75uA
0.6V ±1% 基准允许精确的、低输出电压
99% 最大占空比
可调突发模式箝位
可同步至外部时钟
电源良好输出电压监视器
过热保护
过压保护
采用 16 引线裸露 MSOP 和 4mm x 4mm QFN 封装
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
