ONsemi推出最新GreenPoint ATX参考设计超越 80 PLUS
关键词:ONsemi GreenPoint ATX参考设计
时间:2009-02-05 14:55:00      来源:GreenPoint ATX
最新255 W ATX电源公开参考设计实现真实世界极宽范围工作中的85%能效
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出最新的ATX电源公开参考设计。这款255瓦(W)参考设计超越美国80 PLUS银级、“能源之星”(ENERGY STAR) 5.0版及计算产业拯救气候行动计划(CSCI)第三阶段台式个人电脑(PC)电源能效标准。这新的参考设计在真实世界工作条件下提供更高的能效,并且它的配置可立即被投入生产。这设计为电源制造商提供一个蓝图,使他们能以现有高性价比的技术把高能效电源上市。
安森美半导体的参考设计在50%负载、230和240 Vac条件下实现最高达90%的能效,并在50%负载、100和115 Vac条件下提供高于88%的能效。这参考设计在20%和100%负载、100、115、230或240 Vac条件下的能效高于85%。所有这些能效测量数据都是在41厘米(16英寸)长线缆的末端所获得的,确保这设计可照原样用于所有标准的台式PC配置。此外,安森美半导体的ATX参考设计符合IEC 61000-3-2标准的功率因数要求,在100、115、230和240 Vac条件下的功率因数高于0.95。
这参考设计中的关键产品包括:
NCP1654连续导电模式(CCM)功率因数控制器:适合ATX电源等CCM PFC应用的极佳解决方案。这器件将PFC纳入ATX电源之前端,结合功能以简化设计,提供强固、高性价比的前端,不需频宽切换开关。NCP1654采用SOIC-8封装,每2,500片批量的单价为0.66美元。
NCP1396谐振模式控制器,带高端和低端驱动器:集成的谐振储能(tank)解决方案,即变压器的泄漏电感充当谐振电感。NCP1396采用SOIC-8封装,每2,500片批量的单价为0.85美元。
NCP1027 65 kHz脉宽调制(PWM)控制器集成700 V MOSFET:可调节斜坡补偿特性支持深度CCM工作,优化满载能效。跳周期模式工作优化轻载能效。NCP1027采用PDIP-7封装,每1,000片批量的单价为0.97美元。
NCP4302同步整流控制器:高集成度次级端控制器简化开关电源中同步整流(SR)技术的应用,提升总体系统能效2%至4%。这器件除了具有SR控制特性,还集成TL431功能于一个高精度分流稳压器内,既减小电路板空间,也降低系统成本。NCP4302采用SOIC-8封装,每2,500片批量的单价为0.74美元。
NCP1587同步降压控制器:内置非重叠时序控制功能,防止整流MOSFET的交叉导电。NCP1587采用SOIC-8封装,每2,500片批量的单价为0.33美元。
MBR20L45 L系列20 A、45 V双肖特基整流器:正向电压降令电能损耗减至最低。MBR20L45采用TO-220封装,每50片批量的单价为0.60美元。
NTD4809N单N沟道30 V、58 A功率MOSFET:低导通阻抗(RDS(ON))使导电损耗减到最低;低电容使驱动器损耗减到最小;优化的门电荷使开关损耗减到最小。NTD4809N采用DPAK和IPAK封装,每2,500片批量的单价为0.19美元。
