MC9S08Elxx:HCS08 8位MCU
关键词:MC9S08EL32 MC9S08SL16 HCS08 飞思卡尔 Freescale
时间:2009-02-08 16:26:00      来源:MC9S08EL32,MC9S08SL16
飞思卡尔公司的MC9S08EL32系列和MC9S08SL16系列产品是低成本、高性能的8位微控制器(MCU)HCS08产品家族的成员。
飞思卡尔公司的MC9S08EL32系列和MC9S08SL16系列产品是低成本、高性能的8位微控制器(MCU)HCS08产品家族的成员。该产品家族中的所有MCU都采用增强型HCS08内核,并集成了各种模块,不同容量存储器以及存储器类型,并提供不同的封装类型。主要应用在汽车电子如汽车传感器和光控制、方向盘、座位控制、车内气温控制以及车门、车窗控制等。
MC9S08EL32主要特性
40MHz HCS CPU(中央处理器)
附加BGND指令的HCS08指令集
支持最多32个中断/复位源
在整个工作电压和温度范围内可读取/编程/擦除的FLASH存储器
EEPROM在线可编程存储器;在执行FLASH程序时可进行编程和擦除操作;支持擦除取消操作
安全电路阻止未经授权对RAM和NVM内容进行访问
两种超低功耗停止模式
降低功耗等待模式
在运行、等待和停止时采用超低功率实时中断
振荡器(XOSC)——闭环控制Pierce振荡器;支持5kHz到38.4kHz或者1MHz到16MHz之间的晶体或陶瓷谐振腔系统保护
看门狗计算机运行正常(COP)复位,可以选择专用的1kHz内部时钟源或总线时钟运行
带有复位或中断功能的低电压探测,可以选择触发点
FLASH和EEPROM块保护
单线后台调试接口
断点能力支持在在线调试过程中进行单个断点设置(另加片上调试模块的两个断点)
在线仿真(ICE)调试模块--包括两个比较仪和九个触发模式;8级深度FIFO用来存储流程变化地址和单事件数据;支持标记和强制断点
22个通用I/O管脚
16个中断管脚,每个管脚带有触发极性选择
所有输入管脚上带电压滞后和可配置的上下拉器件;所有输出管脚上可配置输出斜率和驱动强度
28-TSSOP /20-TSSOP封装
详情见:http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC9S08EL32.pdf?pspll=1
