MAX9921:高度可靠的霍耳传感器接口集成方案
关键词:Maxim MAX9921 霍耳传感器
时间:2009-02-15 16:48:00      来源:MAX9921
Maxim公司的MAX9921是首款用于2线霍耳数字开关与微控制器接口的集成方案。
霍耳传感器概述
霍耳效应的原理是磁场与导体中流过的电流相垂直时,流过电流的导体两侧会出现电势差。霍耳效应传感器基于这一原理检测磁场的变化,输出与之成比例变化的电压,可以实现无接触检测,因此能够实现可靠的封装,不受环境因素的影响。
由于在恶劣环境中具有较高的可靠性,霍耳传感器被普遍用于工业和汽车领域,从车窗升降和天窗控制电机速度的调节到车门开/关检测及钥匙点火系统。
霍耳传感器有多种类型,例如3线和2线数字传感器、线性传感器、电流传感器以及双极性或单极性数字开关等。2线传感器有两个连接点:电源/输出和地,3线传感器的电源和输出采用单独的连接点。2线霍耳数字开关通常用于汽车和工业领域,在这类应用中,抗噪声能力非常关键,要求霍耳传感器与相关电子器件之间的电气隔离。霍耳传感器工作时总会吸收一定的电流,这种电流模式信号抗噪声能力较强,有助于进行简单诊断。这些传感器提供两种不同的电流电平,具体取决于是否有磁场。电流电平会因为不同的传感器厂商而有所差异,但低电平范围一般在5mA至8mA (没有磁场),高电平范围在11mA至14mA (有磁场)。
MAX9921
Maxim公司的MAX9921是首款用于2线霍耳数字开关与微控制器接口的集成方案。它具有两个独立通道,为两个传感器提供电流通路,监测电流电平,每个通道通过开漏输出为微控制器产生一路数字输出。
MAX9921主要特性
BAT电源端及霍尔输入端可承受高达60V的电压瞬变
工作电压范围为6V至18V
为两个2线霍尔传感器提供电流及接口
误差输出可对霍尔输入及BAT电压进行诊断
将霍尔传感器同电源瞬变隔离,使其免受过压损坏
霍尔输入具有对地短路保护
霍尔传感器的电流上升斜率为4mA/μs
输出使能控制支持多个MAX9921的输出复用
霍尔传感器输出滤波
霍尔传感器上电或重启时具有故障屏蔽时间
低压关断功能,由OE及DIAG输入控制
霍尔传感器与MAX9921之间允许±2V的地电位偏差
MAX9921主要应用
门控模块
汽车天窗
电动车窗控制器
电动转向板
座位移动控制
汽车安全带扣锁
车窗升降控制
较高的地电位差承受能力可减少连线
虽然MAX9921是面向2线霍耳传感器应用设计,但该器件也可以用于实现霍耳传感器的单线接口。其高边电流检测拓扑使其能够承受较高的传感器与MAX9921和微控制器地之间的地电位差。较高的地电位差承受力可以避免使用地连接线(例如,汽车底盘的地连接线),支持霍耳传感器的单线接口。图3所示电路用于测试MAX9921对地电位差的承受能力。电路没有使用霍耳传感器,而是使用了可编程负载,用于吸收电流,可以在较大范围内设置电流,精度达到所选满量程值的0.1%。试验中选择了10mA满量程值,精度达10μA。如图4所示,MAX9921带滞回的电流门限小于1mA,确保在恶劣环境或嘈杂环境下可靠工作。
在第一个试验中,流入可编程负载的电流置为9.05mA,比MAX9921输出从低电平(~0V)切换到高电平(~5V,上拉电阻接5V)的阈值低50μA。通过直流电压发生器(V),可编程负载地电位与MAX9921地电位的差。如表2所示,VBAT=12V,MAX9921的门限能够承受高达±8V的地电位差。
进行类似试验,测试8.2mA由高电平到低电平切换电流门限的可靠性。电流置为8.25mA,即使地电位相差±8V,MAX9921输出也不会发生翻转(表3)。
MAX9921的高边电流检测拓扑使该器件能够承受传感器与接口之间高达±8V的地电位差。这在霍耳传感器距离逻辑电路(MAX9921接口和微控制器)较远的应用中特别重要。在类似应用中,MAX9921可以省去器件本身与霍耳传感器之间的地连接线,从而节省了成本和空间。
