  • 首页 > 新品 > Micrel推出高功率密度集成同步降压稳压器MIC22700提供服务和保护功能
关键词:Micrel 高功率密度集成同步降压稳压器 MIC22700
时间:2009-02-26 16:16:00      来源:MIC22700
产品是进行过最高效率优化的高效率7A综合同步降压(步降)稳压器,其效率达到了95%以上
Micrel推出了一款新产品MIC22700,为其高功率密度产品家族增添了新成员。该产品是进行过最高效率优化的高效率7A综合同步降压(步降)稳压器,其效率达到了95%以上,在仅1uH感应器和一个47uF输出电容器的宽负载区间仍以1MHz开关。它还具有内置的排序、跟踪和斜升电压控制功能,支持所有的加电排序和跟踪协议。该解决方案是高功率密度负载点转换、服务器、路由器、DVD刻录机、计算外围设备、基站、FPGA、DSP和低电压ASIC电源应用的理想产品。MIC22700现已开始批量供货,1000件产品起批,起始单价为3.27美元。
MIC22700拥有一个极高速控制环路,使输出电压在极端的负荷波动的情况下,保持在调整的范围内,这种极端负荷波动在FPGA和低压ASIC中经常遇到。该产品的输出电压可调低至0.7V,以满足3.3V或5V电源总线的所有低电压需求。此外,该产品还拥有全部的排序和跟踪选择。Enable/Delay引脚结合Power Good/POR引脚,使得多重输出可以在开启和关闭期间按要求被排序。RC (Ramp Control(TM))引脚可使该产品与MIC22xxx 和/或MIC68xxx系列产品中的另一个产品连接,从而让设计者可以在某个启动的deltaV范围内保持输出电压不变。MIC22700具有过热保护和电流限制保护功能,采用了24-pin 4mm x 4mm MLF(R)封装,工作结温范围为-40°C 至+125°C。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
