STM8S20xx:MCU开发评估方案
关键词:STM8S20xx MCU 微控制器 ST 意法半导体 独立看门狗
时间:2009-03-22 11:38:00      来源:STM8S20xx
ST公司的STM8S20xxx 8位微控制器提供高密度(共32到128K字节)闪存编程存储器。
ST公司的STM8S20xxx 8位微控制器提供高密度(共32到128K字节)闪存编程存储器。该系列产品具有以下优势:
降低了系统成本
集成了真正的数据EEPROM,拥有高达30万次的写/擦周期
带有内部时钟振荡器、看门狗和欠压复位功能的高系统集成性
性能和耐用性
在24MHz CPU时钟频率下,速度达到21MIPS
结实耐用的I/O,带有单独时钟源的独立看门狗
时钟安全系统
较短的开发周期
可应用于普通的家用产品,带有可兼容的输出引脚、存储器映射和模块化外设
提供完整的文档和多种可供选择的开发工具
产品寿命
利用前沿技术制造的先进内核和外围设备
产品系列运行在2.95V到5.5V的供电电源下
STM8S20xx 主要特性
内核
最大CPU频率达到24MHz
0等待状态@ fCPU≤16 MHz
先进的SRM8内核采用Harvard构架和3级流水线
扩展的指令集
峰值20MIPS@24MHz
存储
程序存储器:高达128K字节的闪存;在55℃的温度条件下经过1万次擦写后,数据仍可以保存20年
数据存储:高达2K字节的真实数据
EEPEOM:可以承受30万个擦写周期
RAM:高达6K字节
时钟、复位和电源管理
2.95V到5.5V的工作电压
灵活的时钟控制,4个主时钟源:
低功耗石英共振振荡器
外部时钟输入
内置可自定义调整的16MHz RC
内置低功耗128kHz RC
带有时钟监视器的时钟安全系统
电源管理
低功耗模式(待机、主动停止、暂停)
单独切断外围时钟
永久性主动、低功耗上电和掉电复位
中断管理
嵌入带有32个中断的中断控制器
在6向量方向具有最高37个外部 中断
定时器
2个16位通用计时器,带有2+3 CAPCOM通道(IC、OC或PWM)
先进的控制定时器:16位、4 CAPCOM通道、3个补充输出、死区时间插入和灵活的同步
带有8位预调节功能的8位基本定时器
自动唤醒定时器
视窗看门狗和独立的看门狗
通信接口
高速1 Mbit/s有源CAN 2.0B接口
带有时钟输出的UART,用于同步运行——LIN主模式
兼容LIN 2.1、带有主从模式和自动重新同步功能的UART
高达10 Mbit/s的SPI接口
高达400 Kbit/s的I2C接口
模数转换器(ADC)
带有最多16条通道的10位ADC
I/O口
在一个80引脚的封装上有最多68个I/O口,包括18个高度汇集输出
耐用型I/O设计,不受电流注入的干扰
开发支持
单线接口模块(SWIM)和调试模块(DM)用于快速片上编程和非侵入式调试
STM8S2xx评估板 STM8/128- EVAL
STM8S2xx评估板STM8/128- EVAL是ST公司STM8S2xx微控制器的完整的开发平台。STM8S2xx微控制器采用STM8内核,带有CAN 2.0A/B兼容接口、I2C、SPI、带智能卡的双UART通道、IrDA和LIN支持、内部2K字节数据闪存和128K字节程式码闪存、SWIM调试支持。
板上的硬件能够帮助您评估所有外围设备(包括发动机控制器、CAN、MicroSD卡、智能卡、UART、LIN、IrDA等)并开发您专用的应用程序。针对您的特殊应用,扩展头可以很容易地连接子卡或绕接电路板。
评估板STM8/128- EVAL主要特性
2个5V电源选择:电源插座或者子板
音频播放和录制
64M或128M字节MicroSD卡
支持A、B两种类型智能卡
64Kbit I2C EEPROM
双通道RS-232通信
IrDA收发器
双通道LIN通信
CAN 2.0A/B兼容接口
感应电动机控制连接器
SWIM和STice调试支持
122×32点阵串行接口LCD模块
带有4向控制器和选择器的操纵杆
复位、激活、干预和自定义按钮
4个LED
用于子板或绕接电路板的扩展性连接器
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/d/SA101121500.html
图1  STM8S20xx方框图
图2  评估板STM8/128-EVAL外形图
图3  评估板STM8/128-EVEL硬件方框图
