基于EM250的ZigBee前端模块参考设计
关键词:EM250 ZigBee 单片机 前端模块 微处理器 Ember
时间:2009-03-22 11:46:00      来源:EM250
Ember公司的EM250是单片机解决方案,它集成了2.4GHz、兼容IEEE 802.15.4的收发器以及一个16位XAP2b微处理器,同时还包括集成闪存和SRAM存储器与基于ZigBee应用的外设。
EM250介绍
该收发器采用一种高效结构,超过IEEE 802.15.4-2003标准所要求的动态范围15dB。集成的接收信道滤波实现了2.4GHz频谱范围内与IEEE 802.11g和 Bluetooth等其它通信标准的共存问题。集成的稳压器、VCO、环路滤波器和功率放大器使外部组件的数量大大减少。可选的高性能无线电通信模式(增强模式)可通过软件实现,将动态范围进一步提高了3dB。
XAP2b微处理器是一个集成在EM250里面的功率优化内核。它支持两种不同的运行模式——系统模式和应用模式。EmberZNet堆栈在系统模式下运行时可以连通到芯片的任意区域;在应用模式下,应用编码连通到EM250设备的通路则相对受限。这使得应用软件开发人员能够对事件时间进行安排,同时阻止对存储器和寄存器内受限区域的修改。这种结构增加了所部署方案的稳定性和耐用性。
EM250拥有128kB的嵌入式闪存和5kB的集成RAM用于数据和程序存储。
EM250软件堆栈采用了一种高效的磨损均衡算法,进一步延长了嵌入式闪存的寿命。
为了符合ZigBee和IEEE 802.15.4-2003标准严格的时间要求,EM250在硬件中集成了多个MAC功能。MAC硬件负责处理自动ACK发送和接收、自动滞后延时、对发送信号的纯信道评估,以及对接收的信息包的自动滤波。此外,通过集成信息包追踪接口,EM250实现了真正的MAC级调试。
为了支持自定义应用,EM250中还集成了诸如GPIO、UART、SPI、I2C、ADC和通用定时器等多个外设。同时,还拥有集成的电压稳压器、上电复位电路、休眠定时器以及低功耗休眠模式。深度休眠模式的电流小于1μA,使得产品能够实现更长的电池寿命。
最后,EM250利用非侵入式SIP模式进行XAP2b微处理器的软件调试以及程序设定。
EM250主要特性
集成的2.4GHz、兼容IEEE 802.15.4的收发器
RX滤波实现了IEEE 802.11g和蓝牙设备的共存
99dBm RX灵敏度(每个20字节的信息包的灵敏度为1%)
+3dBm额定输出功率
增强型无线电运行模式(增强模式)具有-100dBm的灵敏度和+5dBm的传输功率
集成的VCO和环路滤波器
集成的IEEE 802.15.4 PHY和带有DMA的下层MAC
集成的硬件支持用于InSight开发环境的信息包追踪接口
提供针对低功耗运行的集成RC振荡器
支持32.768kHz石英振荡器,从而满足更高精度的要求
16位XAP2b微处理器
集成的存储器:
128kB的闪存
5kB的SRAM
可配置存储保护装置
两种休眠模式:
处理器空闲
深度休眠——1.0μA(激活可选择的32.768kHz振荡器时为1.5μA)
17个GPIO引脚,具有自定义功能
两个带有DMA的串行控制器
SC1:I2C主控制器,SPI主控制器+UART
SC2:I2C主控制器,SPI主/从控制器
两个16位通用定时器、1个16位休眠定时器
看门狗定时器和上电复位电路
非侵入式调试接口(SIF)
集成的AES加密加速器
集成的具有12位分辨率的模/数一阶sigmadelta转换器
集成的1.8V稳压器
EM250主要应用
建筑自动化和控制
家庭自动化和控制
家庭娱乐系统控制
资产追踪
ZigBee前端模块参考设计
Skyworks Solutions和Ember公司首款联合推出的ZigBee前端模块设计,主要针对在能源管理、家庭网路(HAN)和工业自动化中使用的智能仪表。该设计基于EM250,同时集成了Skyworks Solutions公司的SKY65336/SKY65336产品。
图1  EM250方框图
图2  EM205典型应用电路
图3  ZigBee前端模块参考设计电路图(1)
图4  ZigBee前端模块参考设计电路图(2)
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
