  • 首页 > 新品 > NJR推出可显示480段位的单芯片LCD控制驱动器IC NJU6541A/B
关键词:NJR 480段位 单芯片LCD控制驱动器IC NJU6541A/B
时间:2009-03-23 15:53:00      来源:NJU6541A/B
NJU6541A/B是一款继承了NJU6543特性而开发的480段位(4COM×120SEG) LCD控制驱动IC。
新日本无线推出最多可显示480段位的单芯片LCD控制驱动器IC-NJU6541A/B,现开始样品供货。
近年来,随着数字音频、数字收音机等产品的普及,车载LCD信息板需要显示的字符量也在不断地增加。在重视产品款式的同行,把音频显示和时钟・空调等显示集于一体化,被称为信息板的多段位LCD液晶屏已逐渐成为主流。
宽视角高清显示的信息板是市场所需,所以要求LCD控制驱动IC要有低占空比、多段位的显示能力。新日本无线为满足市场需要,开发了最大可显示512段位的NJU6543IC(于2007年12月25日公开)。NJU6541A/B是一款继承了NJU6543特性而开发的480段位(4COM×120SEG) LCD控制驱动IC。
NJU6541A/B内置了LCD控制驱动器,对比度控制用电子电位器,电源重启动电路,键扫描电路。封装采用QFP144(20.0×20.0×1.70mm),实现了单芯片最多可显示480段位(4COM×120SEG)的字符。除此之外,使用该产品可任意选择静态・1/2・1/3・1/4低占空比来驱动LCD液晶屏,提高了信息板所要求的宽视角高清显示效果。
NJU6541A/B比NJU6543虽然下降了32段位的显示能力,但通过内置键扫描电路 (5输出×6输入=30Key),和增加了I2C总线接口型号(NJU6541A),减轻了设计负担。工作温度满足了车载音频所要求的-40~+105℃这个范围。多段位,满足了高清显示要求的NJU6541A/B,最适用于信息板LCD液晶屏的驱动。
以下是NJU6541A/B的主要特征,最适用于车载信息板等产品。
静态、1/2、1/3、1/4占空比可任意切换
内置电子电位器 (8步进)
A波形、B波形可任意切换 (驱动波形)
工作温度范围宽广 (-40~+105度)
产品开发一览
产品性能及特点概要
LCD驱动输出  最多480SEG (4COM×120SEG)
键扫描(5输出×6输入=30Key)
NJU6541A:I2C总线接口 /  NJU6541B:串行接口
可编程占空比:静态时最多可驱动120段位 ;占空比为1/2时最多可驱动240段位 ;占空比为1/3时最多可驱动360段位 ;占空比为1/4时最多可驱动480段位 ;
可编程偏压比:1/2, 1/3偏压
电子电位器
可选择驱动波形
串行数据传输移位时钟2MHz Max.
振荡电路外置阻抗电容器CR振荡或外部振荡输入
电源电压3V型/5V型
CMOS构造 (P-Sub)
封装QFP144 (20.0×20.0×1.70mm0.50mm pitch)
生产计划/样品价格
新日本无线开始发放NJU6541A/B样品。预计从2009年3月投产后,NJU6541A/B的月产量总计为2万个。NJU6541A/B的样品价格各为500日元。
