NJR推出差分传输驱动/接收IC NJM2504/07
关键词:NJR 差分传输驱动/接收IC NJM2504/07
时间:2009-03-23 16:00:00      来源:NJM2504/07
NJM2504/07一款不易受外界噪声影响,来实现摄像机与显示装置之间的差分信号传送的驱动/接收IC。
新日本无线开发完成了差分传输驱动/接收IC NJM2504/07,并开始发放样品。该产品最适于车载摄像机、监控摄像机等图像收发器件的信号传输。
近年来,安全防犯意识在不断地提高,车载摄像机・监控摄像机的需求在不断地高涨。车载摄像机监控摄像机等器件的摄像机和显示器之间使用长电缆线情况较多,产生的外界噪声会引起图像不正常。
NJM2504/07是由6dB放大器・75Ω驱动器・SAG纠正电路来构成的。能把模拟视频信号 (特别是复合式信号)进行差分传输。用NJM2504来输出差分信号,用NJM2507来输入差分信号,实现了很难受外界噪声影响的差分输出电路。并且在输入差分信号时,因能除去共模噪声,故不易受外界噪声影响,来传输图像信号。
另外,NJM2504/07还保证了低消耗电流(NJM2504:10mA、NJM2507:16mA)、保证了105℃特性。传输图像信号时,能让信号不易受外界噪声影响的NJM2504/07,最适用于车载摄像机・监控摄像机等图像信号的传输。
NJM2504/07具有以下特征
1能把视频信号进行差分传输
2低消耗电流(NJM2504:10mA、NJM2507:16mA)
3保证105℃的特性
产品开发一览
产品性能及特点概要
电源工作电压       4.5~9.0V
内置6dB Amp
内置75Ω驱动器
下垂纠正电路
双极工艺
封装TVSP8(2.9mm×4.0mm×1.0mm)
NJM2504
单端信号输入、差分信号输出
NJM2507
差分信号输入、单端信号输出
生产计划/样品价格
新日本无线从09年3月开始发放NJM2504/2507样品,预计从7月投产后,NJM2504/07的月总产量30万个。NJM2504/2507的样品价格各为100日元。
