  • 首页 > 新品 > Freescale智能运动传感器可为便携式消费设备提供精确的手动控制
关键词:Freescale MMA7660FC 智能运动传感器 手动控制
时间:2009-05-04 14:22:00      来源:MMA7660FC
三轴MMA7660FC加速计让用户通过敲击、震动或转动装置的方式下达指令,改进了手机、小家电和游戏的用户界面。
飞思卡尔半导体在经过验证的微机电系统( MEMS )技术的基础上,日前推出一款高度先进的低功率传感器,这是专为手持便携式电子设备提供的技术。三轴MMA7660FC加速计让用户通过敲击、震动或转动装置的方式下达指令,改进了手机、小家电和游戏的用户界面。该器件还包括智能电源管理功能,有助于延长电池寿命。
动作感应有助于推动移动通信、浏览和总体数据使用的市场增长。据行业分析公司iSuppli今年初发表的一份报告预计,在手机中采用加速计将使销量从2009年的2.2亿美元增长到2010年的4.26亿美元。
“到2012年底,用于手机的各类MEMS的全球收入将增至13亿美元,与2007年的2.9亿美元相比大幅增长, ” iSuppli的MEMS董事兼首席分析师Jérémie Bouchaud 表示:“这种增长的主要驱动力是由于消费者对移动设备的先进的用户界面的需求,如触摸屏和方向检测,因此在便携式电子产品中广泛安装了加速计。 ”
飞思卡尔的经济高效的低功耗加速计集成了众多智能的运动功能,如方向、震动和敲击检测,可在紧凑的3 × 3 × 0.9毫米封装中进行唤醒/休眠检测。该MMA7660FC可以在六个方向(左、右、上、下、前、后)定制垂直/水平座向。除了精确的手动控制之外, MMA7660FC可通过一个I2C接口与主系统处理器直接通信,实现通信的简便性和灵活性。
MMA7660FC加速计旨在达到比当前市场已有的解决方案长5倍的电池寿命, 实现连续运转。可配置的节能模式和一个电源选择功能可通过在8种采样率中任意选择,帮助设计人员达到最佳的电流消耗。通过自动配置的自动唤醒/休眠功能,可降低系统级功耗,不受主处理器的干预或轮询干扰。MMA7660FC加速计以用户可配置的输出数据速率提供向数字值的转换,大幅节省电源电流和功率。
MMA7660FC加速计的关键应用包括便携式消费设备如手机、PDA和数码相机。其他应用还包括电脑和外设的冲击检测和运动控制、医疗和体育应用的活动监测,游戏和玩具的方向和自由落体检测。
特性包括:
带有I2C的±1.5g三轴数字加速计
小尺寸3 × 3 × 0.9毫米DFN封装
低功耗
关闭模式: 0.4μA
待机模式: 2μA
主动模式: 47μA,每秒采样一次
可配置数据输出速率:1-120次采样/秒
可为低功耗配置自动唤醒/休眠功能
为垂直/水平功能配置方向检测
六向:左、右,上、下、前、后
动作检测,包括震动和敲击检测
可靠的设计、高抗震性(承受可达10,000g的冲击)
开发支持、价格和供货情况
MMA7660FC传感器现已上市,10,000件订货的建议零售单价是1.39美元。
为了缩短开发周期,飞思卡尔提供的RD3803MMA7660FC 是一个全面的工具包,包括评估板和子板、电脑应用和相应的关联设备。该工具包的建议零售价为119美元。对于原型开发阶段的客户,子板也可单独作为KIT3803MMA7660FC,其建议零售价为35美元。
