微捷码宣布Talus支持通用功率格式(CPF)
关键词:微捷码 Talus 通用功率格式 CPF
时间:2009-05-05 11:35:00      来源:
通过提供通用功率格式支持,Talus成为唯一可同时支持两种主流功率格式的RTL-to-GDSII流程
Magma宣布,Talus IC实现系统已得到进一步增强,可支持通用功率格式(CPF)。通过加入CPF支持功能,Talus成为了首个可同时支持CPF和统一功率格式(UPF)的RTL-to-GDSII流程。两种格式均允许一次性获取规格要求并将其贯穿应用于整个流程中,可实现更好更快的低功耗集成电路(IC)实现。通过提供两种格式支持,微捷码使得设计师能够灵活地选择最适合其设计的低功耗格式,同时还提供了各种先进的低功耗设计功能,可将功耗降至最低、最大程度提高结果质量(QoR)并减少迭代。
微捷码的开放式架构和统一数据模型简化了在Talus RTL-to-GDSII环境中CPF的应用。由于实现和分析引擎使用单个统一的数据结构,加上对CPF的支持,Talus使得设计师能够在整个流程中使用低功耗设计技术。
通用功率格式(CPF):捕捉设计师的功率管理意图
通用功率格式(Common Power Format,CPF)是一种设计规格语言,通过捕捉设计师的功率管理意图以实现先进的降低功耗设计技术的自动化,从而打破传统设计自动化工具流程的局限性。CPF使得所有设计、验证、实现和技术相关功率目标均可在单一文件中描述,允许以自上而下、自下而上或起自中间的方法横跨整个设计流程地被应用,提供了一致的设计开发和生产的参考点。
Talus:先进的低功耗设计流程
Talus实现系统为高性能、高复杂度、低功耗纳米设计提供了一个完全集成化的RTL-to-GDSII流程,主要组件包括Talus Design、Hydra 和Talus Vortex。Talus Design是一款全芯片综合环境,可实现RTL快速开发和贯穿整个设计工艺的芯片级约束、自动化数据路径综合并平面布局原型的生成;Hydra是一款先进的平面布局综合和层次化设计规划产品,具备物理优化功能,可提供卓越的可预测性;Talus Vortex是一款物理设计环境,提供了较常规单点工具流程更为卓越的时序和信号完整性、更小的面积、更低的功耗、更好的可制造性、更快的周期时间和更高的容量。
Talus Power Pro通过与Talus Design、Hydra和Talus Vortex结合使用,可贯穿整个流程地实现最佳功率管理。它提供了有功率感知的综合、物理优化、时钟树综合和布线等功能,使得设计师能够最大程度降低功耗,确保一致的功率分布。
Talus Power Pro可在RTL-to-GDSII流程初期从CPF文件中读入功率约束。时钟门控、保持触发器综合(retention-flop synthesis)和多电压域(multi-Vdd)定义等功率约束可被定义以实现动态功耗降低;电压位准移位器、隔离单元等特殊单元在综合阶段可以为支持多电压域流程推断生成;对于电源关闭的区域,电源开关在RTL阶段可以被推断生成,便于仿真;状态表可用以定义已建立的不同电源域间的关系。此外,Talus Power Pro还可在设计流程的任何时候写出CPF文件,实现与第三方工具的简单互操作性。
