PLX Technology公司推出具有先进功能的PCIe开关器件
关键词:PLX Technology公司 PCIe开关器件 PEX 8617
时间:2009-05-26 14:04:00      来源:PEX 8617 ,PEX 8613
PEX 8617和PEX 8613 PCIe 2.0开关IC具有非透明端口功能,能隔离两个主板之间的地址域,从而使开关的双虚拟通道能提供独立的数据通路
PEX 8617和PEX 8613 PCIe 2.0开关IC具有非透明端口功能,能隔离两个主板之间的地址域,从而使开关的双虚拟通道能提供独立的数据通路,用于具有增强QoS的存储器交换。
8617交换器具有16通道、4个端口,而8613交换器具有12通道,3端口。这些器件具有双扩频时钟、支持端到端CRC (ECRC)保护和Poison位,采用19 x 19-mm、324引脚PBGA封装,典型功耗为1.6或1.4 W。(现可样品供货,量大时,PEX 8617单价为$18.95,PEX 8613单价为$15.35)
PLX Technology, Sunnyvale, CA
