JKL 公司推出非常高效率的表面贴装LED驱动器
关键词:JKL 公司 表面贴装 LED驱动器 LD-300A LD-600A
时间:2009-05-26 14:07:00      来源:LD-300A ,LD-600A
LD-300A 和LD-600A驱动器,具有小占为面积和高效率。
JKL 公司推出应用于LED表面贴装的LD-300A 和LD-600A驱动器,具有小占为面积和高效率。LD-300A的大小为10 X 16 mm,LD-600A的大小为12 X 20 mm。驱动器能够驱动多个高功率、高亮度发光二极管,可变输入电压时能调整恒流电流。LD-300A的高度仅为4.2 mm,以及输出电流限制为300 mA。在8~28 Vdc的输入电压时,LD-600A能够驱动最大电流为600 mA,高度为5.5 mm。能够驱动多达六个1-W LED(在24V输入电压),LD系列可满足LCD背光、显示/标志照明、强光照明以及特殊应用的要求。两驱动器都有调光控制的PWM能力,并且符合RoHS标准。
Company - JKL COMPONENTS CORP.
