Microsemi发布高功率的PoE Midspans系列
关键词:Microsemi 高功率 PoE Midspans系列
时间:2009-05-31 15:45:00      来源:PD-9000G
以太网供电(PoE)中跨电源注入器,完全支持IEEE 802.3at-draft4.1标准,同时提供以前系统无法达到的效率、备份功能和智能网络电源管理。
Microsemi近日推出业界第一款高功率吉比特单端口和多端口的以太网供电(PoE)中跨电源注入器,完全支持IEEE 802.3at-draft4.1标准,同时提供以前系统无法达到的效率、备份功能和智能网络电源管理。
Microsemi公司的PD-9000G Midspans 是PowerDsine(r)系列中最新的产品型号。它们提供现有IEEE 802.3af PoE标准的两倍功率,因此广泛应用在WiMAX、PTZ和网络摄像机、802.11n接入点和薄型客户网络应用。该产品有1U形式的1、6、12、24端口,以及虚拟48端口2U中跨。
为了进一步改善电源效率,可选择包括PowerDsine的专有PowerView Pro(tm)管理的PD-9000G Midspans,同时支持IPv4和IPv6的寻址,从而使得网络设备的监测和控制变得简单有效。
该PD-9024G全功率单元式市场上唯一的1U解决方案,在802.3at 模式下,能够同时为24个端口提供30W的满功率。此外,PD-9000系列提供了一个独特的高功率模式,支持每端口高达36W的功率, 1U模式的PD-9024G 满功率单元,总功率为864W。
PD-9000G系列为以太网终端提供了一个安全和符合成本效益的PoE解决方案。更多的设备能通过网络进行供电,这样终端设备不需要电源和在终端设备附近安装昂贵的电源插座。此外,通过使用PD-9000G系列,能对符合现有PoE标准的配件进行供电,网络可通过与另一个PoE开关相结合,为4对设备供电。
PowerDsine PD-9000G系列产生超过标准Cat 5线缆的安全功率,同时通过使用55V的电压输出提供最大功率。PD-9000G系列通过对以前标准的设备、802.3af设备和802.3at设备在每个端口进行供电,没有任何约束和限制,从而给终端用户提供充分的灵活性。
PD-9000G系列每端口起价为$75。定型的PD-9000G多端口系列将在2009年7月供货,现在可提供原型和演示单元。现可批量提供PD-9001G单端口中跨。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
