  • 首页 > 新品 > Freescale针对工业和汽车设计推出的i.MX25应用处理器系列
关键词:Freescale 工业 汽车 i.MX25应用处理器
时间:2009-06-24 10:50:00      来源:i.MX25
i.MX25系列基于ARM9TM内核,是飞思卡尔的一线应用处理器。它集成了液晶显示屏(LCD)和触摸屏控制器、DDR2内存支持、控制器局域网网(CAN)、以太网和USB连接。
飞思卡尔半导体推出的i.MX应用处理器最新系列,将大量工业和汽车信息娱乐应用的连接性、触摸控制、安全性和成本节约的集成性能提高到一个新水平。
i.MX25系列基于ARM9内核,是飞思卡尔的一线应用处理器。它集成了液晶显示屏(LCD)和触摸屏控制器、DDR2内存支持、控制器局域网网(CAN)、以太网和USB连接,如此高级别的片上集成将最大限度减少对附加离散组件的需求并缩小板卡空间,从而最终缩减开发和产品成本。
低功率的 i.MX25产品组合包括5款产品(3款用来优化工业和通用嵌入式设计,2款用于汽车应用)。
i.MX253 和 i.MX257应用处理器提供灵活的连接选件,适合需要LCD和触摸屏支持的大量工业设计。这些应用包括住宅智能电表、图形键盘和安全面板、人际界面(HMI)设计、条形码扫描仪、工厂自动化和机器人技术,以及打印机等。
i.MX258是第三方工业器件,用于工业安全市场。该处理器带片上安全引擎,是进行安全产品开发的理想之选。如果某器件只打算在它自身上面运行条形码软件,那么这样的安全引擎就非常重要。因为当器件被检测到出现威胁时,特定的防篡改检测电路可以迅速将上面的机密信息擦除掉。i.MX258处理器的安全性和连接性为我们带来一款稳定且经济高效的解决方案,适合销售点终端(POS)系统。
i.MX251和 i.MX255应用处理器则是针对车内信息娱乐系统量身定制的。这类系统需要高端信息娱乐系统的众多功能,同时又力求避免产生相关成本。这些器件已经达到AECQ-100汽车认证的全部要求。
关于i.MX25应用处理器系列
i.MX25应用处理器提供多种连接和功能集选件,供工业和汽车应用的开发人员使用。这种片上集成有助于降低系统复杂性与成本,支持开发人员创建较低级别的产品,提供基于高端平台、但对成本敏感的市场使用;或者它可以通过添加更多的功能对现有的入门级解决方案升级。
i.MX25器件包括集成的10/100以太网、CAN、LCD和触摸屏控制器、USB 2.0(带 PHY功能)、增强型安全、交/直流变流器、支持DDR2的存储器接口控制器、CMOS传感器接口,以及标准的UART、I2C和SPI端口。i.MX25处理器基于 400MHz ARM9内核,在低功率的信封大小的体积内提供出色性能,这是电池供电应用的理想产品组合。如果插入“永远在线”器件,该处理器的低功耗性能则有利于提高能效。
开发工具和软件
为了帮助开发商加快产品面市,飞思卡尔提供强大的开发工具和软件支持,供i.MX25应用处理器系列使用。i.MX25产品开发工具箱(PDK)是集成的硬件和软件解决方案,能够简化产品开发,所以开发商可以将重点放在如何开发产品差异性,以便在市场上取得成功。i.MX25产品开发工具箱(PDK)提供完善的板卡支持,供Linux®和 Windows®嵌入式CE操作系统使用。
供货和定价
i.MX25应用处理器现在已经开始投入生产。购买数量达到10000件时,建议零售价为6.96- 9.73美元,具体价格可视器件情况调整。基于产品开发工具箱的i.MX25处理器(同时供Linux和Windows嵌入式CE操作系统使用),定价为995美元。
