  • 首页 > 新品 > TI推出全新集成负载开关产品系列可缩短便携式应用设计时间
关键词:TI 负载开关产品 便携式应用
时间:2009-06-24 10:52:00      来源:TPS229xx
TPS229xx 系列产品不仅采用超小型 0.8 毫米 x 0.8 毫米晶圆级芯片封装技术 (WCSP) 封装,比传统的分立式解决方案小十倍
TI宣布推出全新集成负载开关产品系列,该系列具有控制启动与快速输出放电功能,从而可简化子系统负载管理。TPS229xx 系列产品不仅采用超小型 0.8 毫米 x 0.8 毫米晶圆级芯片封装技术 (WCSP) 封装,比传统的分立式解决方案小十倍,而且还支持便携式媒体播放器、手机以及便携式导航系统等空间受限型应用。如欲了解产品详情并申请样片,敬请访问:。
TPS229xx系列具有业界最低的导通电阻,与同类竞争解决方案相比,可最大限度地降低通过开关的压降。同时,该全新 TI 器件还支持从 0.9 V 至 3.6 V 的低工作电压范围,从而能够满足日益普及的低电压规范要求的各种应用。
主要特性
高达 2 A 的最大连续开关电流;
超低导通电阻;
低静态电流:电压在 1.8 V 时为 82 nA;
低关机电流:电压在 1.8 V 时为 44 nA;
超小型 WCSP 封装(最小至 0.64 平方毫米);
集成型压摆率控制与快速输出放电选项。
主要优势
2 A 的最大电流可确保针对各种子系统的应用性;
业界最低导通电阻可使通过通路开关 (pass switch) 的压降降至最低;
低静态电流与关机电流可延长所有模式下的电池使用寿命;
小型封装可节省板级空间(比传统分立式解决方案缩小达 10 倍);
集成特性不仅可进一步减少外部组件数量,降低复杂性,而且还可提供保护功能。
供货情况
采用 WCSP 封装的 TPS229xx 系列现已投入量产。采用 4 引线框架封装 (four-terminal package)(0.8 毫米 x 0.8 毫米)的 TPS22901 与 TPS22902 支持 78 毫欧导通电阻。采用 4 引线框架封装(0.8 毫米 x 0.8 毫米)的 TPS22903 支持 66 毫欧导通电阻。采用 4 引线框架封装(0.8 毫米 x 0.8 毫米)的 TPS22906 支持 90 毫欧导通电阻。采用 6 引线框架封装(0.8 毫米 x 0.8 毫米)的 TPS22921 与 TPS22922 支持 14 毫欧导通电阻。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
