  • 首页 > 新品 > OmniVision推出针对手机基于1.75μOmniBSI架构的成像解决方案
关键词:OmniVision 手机 1.75µ OmniBSI架构 成像解决方案
时间:2009-06-29 14:42:00      来源:OV5650 , OV2665
新的设备具备业界最佳的低光灵敏度 (大于 1400m V/lux-sec),并在信噪比方面达到 2 倍的改善 (小于 70 lux),同时堆叠高度也是世界最小
OmniVision推出针对手机、基于1.75μOmniBSI(背面照度)架构的最新成像解决方案。该方案特别为了满足消费者对手机上数字静态照相机 (DSC) 的成像质量的需求而设计。新的设备具备业界最佳的低光灵敏度 (大于 1400m V/lux-sec),并在信噪比方面达到 2 倍的改善 (小于 70 lux),同时堆叠高度也是世界最小*,非常适合用于时下流行的超薄手机。另外,此设备具备自动影像控制功能以及视频编码的高帧率,即使在最严苛的光线条件下,也能带来生动鲜活的静态和视频影像。
1.75μOmniBSI 架构包括 500 万像素的 RAW 传感器(用于手机上的高分辨率相机)以及 200 万像素的 OV2665 芯片系统 (SoC),产品定位面向大众市场,旨在实现业内最佳的成像质量。同样是在今天,OmniVision 还宣布推出专门针对 DSC 市场设计的 OmniBSI 1.75μOV5653 设备。
据业内分析机构 iSuppli 预测,随着消费者对于移动设备提供优质影像的需求与日俱增,到 2013 年,手机上配备照相机的比例将达到 87.5%。“OmniBSI 等先进技术正在使移动相机的影像质量经历一场变革,让手机制造商的竞争焦点不再局限于各种功能,而是相互在相机质量上不断攀比。”iSuppli 的消费电子产品分析师 Pamela Tufegdzic 表示。
1.75μOmniBSI 实现业界最佳的影像质量
OmniVision 于 2008 年 5 月推出业界首款基于背面照度 (BSI) 、基于 1.4μ技术的商用 CMOS 设备。OmniBSI 对正面照度 (FSI) 技术进行了一系列性能改进,包括增加单位面积的灵敏度、提高量子效率、减少串扰以及改进光响应非均匀性,所有这些都使影像质量得到大幅提升。
两款新设备可满足市场需求
1/3.2 英寸的 500 万像素 OV5650 具备卓越的像素性能,可拍摄 60fps 的高帧率高清视频,同时可让用户完全控制格式和输出数据传输。OV5650 支持数字视频并行端口或双通道 MIPI,可拍摄全幅面、窗选或缩放的 10 位 RAW RGB 格式图像,256 字节的芯片内内存可用于图像调整。
1/5 英寸的 200 万像素 OV2665 SoC 可通过并行或单通道 MIPI 接口实现自动的实时影像处理,并可以任意分辨率来支持 2 x 2 的像素融合和次采样。高度集成的 OV2665 包含一个先进的影像信号处理器 (ISP),具备镜头校正、自动曝光、自动白平衡以及自动闪光等功能。由于配置了两个独立的锁相环路输出,因此 MIPI 的频率可不受内部频率的控制而进行单独的调整。
面市时间
目前 OV5650 和 OV2665 已开始提供样本,大规模量产将在 2009 年下半年开始。
