XP Power推出紧凑型2 和3W SIP DC/DC转换器IM和IT系列
关键词:XP Power SIP DC/DC转换器 IM IT系列
时间:2009-07-10 11:07:00      来源:
器件采用塑料非导电SIP封装,尺寸为26.0x12.5x9.3毫米(1.02x0.49x0.36英寸),附加宽输入范围为4:1,以及长达1分钟的1.5kV的输入到输出隔离。
XP Power公司近日推出2和3W板安装的稳压DC/DC转换器IM和IT系列。该器件采用塑料非导电SIP封装,尺寸为26.0x12.5x9.3毫米(1.02x0.49x0.36英寸),附加宽输入范围为4:1,以及长达1分钟的1.5kV的输入到输出隔离。它们非常适用于移动、便携式和无线产品,这些产品,设计者主要关注电路板空间,并要设法缩小终端产品的尺寸。
IM系列额定功率为2W,IT系列额定功率为3W,共有28种型号。每个系列产品的标称输入电压为12、24和48VDC,具有的输入电压范围或9–36 VDC或18–75VDC。每个产品均提供单和双输出型号。单输出型号提供+3.3、5、12或15VDC,而双输出型号提供+/-5、+/-12或+/-15 VDC。所有的输出在所有的输入条件下完全调节到+/-0.5%内,以及在10 – 100%全负载条件下调节优于+/-0.5%。远程开关性能允许外接信号控制转换器。
该器件能够工作在-40°C~+100°C范围内,无需额外散热片或强迫气流。该器件在高达+75C可提供满功率输出,降额使用的外壳温度最高为+100°C。这些高度可靠的DC/DC转换器根据MIL-HDBK-217F计算,MTBF超过120万小时。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
