  • 首页 > 新品 > Wolfson推出高集成度、超低功耗音频中心编码解码器WM8994
关键词:Wolfson 音频中心编码解码器 WM8994
时间:2009-07-15 15:17:00      来源:WM8994
WM8994添加了一个创新的新型HexCore数字基带接口,将以往欧胜音频中心高度灵活的信号路由与处理提升到一个全新水平
欧胜微电子推出其全新高集成度、超低功耗音频中心编码解码器(CODEC)系列的第二款产品,这款编号为WM8994的芯片针对智能手机和其他多功能便携音频应用。WM8994添加了一个创新的新型HexCore数字基带接口,将以往欧胜音频中心高度灵活的信号路由与处理提升到一个全新水平,以甚至比那些集成度最高的、基于单一封装的蜂窝结构更低的系统材料清单(BOM)成本,确保实现优质的音频性能。
在今天的大部分智能手机中,由扬声器、麦克风、音乐文件和耳机输入输出的各种音频信号是以模拟格式在设备中路由的。然而,制造商们越来越倾向于选择另一种高度灵活的数字架构。WM8994的创新HexCore™技术赋予了制造商围绕这种独辟蹊径的、高度灵活的数字架构开发多媒体手机的能力,这也促进了那些需要运用音频增强算法和软件的应用更快和更方便地连接到所需的信号处理。WM8994以高效的功率和空间的方案,同步运行更多此类高级音频算法和应用,并且保持音频质量不打折扣。
WM8994中心管理了所有的音频处理和音频路由,确保它能实现对各种音频架构和使用场景的支持。通过管理、转换和处理一整套包括语音、扬声器、麦克风、音乐及耳机信号在内的多样化音频信源,WM8994能够将便携多媒体设备和多种新型音频应用的功能和性能进行转换。这些包括大众音乐分享——在电话里收听和讨论音乐——音乐不中断而附加导航指令而不会产生扰乱,以及车载娱乐中使用带有降噪算法的语音控制的能力。
WM8994支持直接数字基带连接,带有一个采样率转换器(ASRC)。为了支持蓝牙连接、FM收音机或无线局域网(Wi-Fi),这些都需要另外的数据路径和/或时钟来源,WM8994为第三方处理器提供时钟和数据多路复用器。
为了支持如噪音消除和语音识别等需要多个麦克风的使用场景,WM8994提供4个数字麦克风通道和麦克风激活检测器,以在语音指令间歇的安静期节省电量。
与欧胜全新的音频中心系列的其它产品一样,WM8994将欧胜高度灵活的音频中心架构与其最新超低功耗和音频增强技术相结合,提供业界领先的音频性能以及100小时以上的回放时间。
供货
WM8994现已可提供样品,采用超薄72管脚 4.51x4.02x0.7mm W-CSP封装。
