Toshiba-components推出超小型双向ESD保护二极管系列
关键词:Toshiba-components 双向ESD保护 二极管
时间:2009-07-15 15:19:00      来源:
东芝电子欧洲公司推出超小型双向ESD保护二极管,能对正压和负压尖峰提供保护。
东芝电子欧洲公司推出超小型双向ESD保护二极管,能对正压和负压尖峰提供保护。一般数据线的保护仅需要一个负钳位电压,而保护音频线时,则需要正向和负向两个钳位电压。
为了支持这些需求,新的DF2B6.8FS作为双向二极管,正向和负向钳位电压为6.8V。DF2B6.8FS的最小ESD免疫电平为+/-8kV,符合IEC61000-4-2接触放电标准。
东芝的新二极管采用超小型、低高度2引脚fSC封装,尺寸仅为1.0mm x 0.6mm x 0.48mm。由于其电路板空间受关注,因此非常适合需要高密度元器件的应用。
DF2B6.8FS工作结温高达150ºC,双向典型击穿电压为6.8V(@1mA)。在1MHz和0V内,典型电容额定值为15pF。
