  • 首页 > 新品 > TI推出支持 JEITA 充电规范的高级笔记本电池电量监测计 IC
关键词:TI JEITA 充电规范 高级笔记本 电池电量监测计 IC bq20z4x bq20z6x
时间:2009-07-22 11:56:00      来源:bq20z4x , bq20z6x
新型电池电量监测计 IC 采用 TI Impedance Track技术,能够为新一代笔记本及上网本、工业及医疗便携设备使用的2节或 4 节电池组提供最高级别的电池容量测量功能。
德州仪器 (TI) 宣布推出 bq20z4x 与 bq20z6x 系列电池电量监测计 IC,该系列产品可支持包括日本电子与信息技术产业协会 (JEITA) 规范在内的增强型充电技术。这种新型电池电量监测计 IC 采用 TI Impedance Track™ 技术,能够为新一代笔记本及上网本、工业及医疗便携设备使用的2节或 4 节电池组提供最高级别的电池容量测量功能。
bq20z4x 与 bq20z6x 器件能够与同样采用 Impedance Track 技术的 TI 普及型 bq20z7x 与 bq20z9x 系列产品实现引脚兼容。bq20z45 与 bq20z65 是具有集成电池保护功能的单封装 IC,而 bq20z40 与 bq20z60 则是需要 bq29330模拟前端器件配套的双封装 IC。bq20z6x 系列支持 LED 功能。
所有 JEITA 参数的全面可配置性:
可根据温度、充电电流以及充电电压进行配置;
充电电压与电池过压阈值随温度的变化而不同;
充电电流可根据电池电压与温度不同进行调节。
bq20z4x 与 bq20z6x 的其它特性与优势:
第三代电池电量监测计采用已获专利的 Impedance Track 技术,可为具有极其平坦电压曲线的电池提供高度精确的运行时间预测。
基于电池电压的锥端提高充电终端的精确度。
在充电模式下提供增强型电池不平衡检测功能。
两个独立的热敏电阻控制可同时监控电池温度与 MOSFET。
访问使用寿命数据,可简化诊断工作。
封装及供货情况
bq20z45 与 bq20z65 单芯片电池电量监测计采用 38 引脚 TSSOP 封装;bq20z40 与 bq20z60 采用 20 引脚 TSSOP 封装;采用 30 引脚 TSSOP 封装的bq29330 现已开始供货。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
