  • 首页 > 新品 > Magma推出支持Chartered增强的65纳米低功耗工艺的参考流程
关键词:Magma Chartered 65纳米低功耗工艺 参考流程
时间:2009-07-30 13:36:00      来源:
增强的65纳米低功耗工艺被简称为65nm LPe;它通过利用创新性减少漏电技术,可显著降低高达50%的片上系统(SoC)待机功耗。
Magma新一代增强的65纳米低功耗工艺的基于Common Platform技术、基于Talus®的低功耗RTL-to-GDSII集成电路(IC)设计流程正式面市。这项增强的65纳米低功耗工艺被简称为65nm LPe;它通过利用创新性减少漏电技术,可显著降低高达50%的片上系统(SoC)待机功耗。
基于微捷码Talus IC实现系统,这款支持Chartered 65LPe的低功耗参考流程包含进了Talus Power Pro,通过在单一环境中贯穿整个实现阶段地使用各种技术,从而将功耗降至最低,同时最大程度提高性能并缩短设计周期。
这款参考流程完全支持统一功率格式(UPF),通过使用有低功耗设计意向的规则和Chartered 65nm LPe工艺,可用以实现包含有ARM(R)标准单元和存储器知识产权(IP)以及Aragio解决方案I/O库的复杂层次化设计。作为广大EDA供应商都支持的一项标准,统一功率格式(UPF)可支持所有适用于低功耗设计的设计流程和解决方案。
Talus低功耗设计实现流程
微捷码通用平台(ommon Platform)65纳米低功耗参考流程以包括Talus Design和Talus Vortex在内的Talus实现系统为基础,为高性能、高复杂度、低功耗纳米设计提供了一个完全集成化的RTL-to-GDSII流程。
Talus Power Pro通过与全芯片综合环境Talus Design和Talus Vortex物理设计解决方案结合使用,可贯穿整个流程地实现最佳功率管理。它提供了有功耗意识的综合、物理优化、时钟树综合和布线等功能,使得设计师能够最大程度降低功耗,确保一致的功率分布。
Talus Power Pro可在RTL-to-GDSII流程初期从UPF文件中读入功率约束。时钟门控、保持触发器综合(retention-flop synthesis)和多电压域(multi-Vdd)定义等功率约束可被定义以实现动态功耗降低;保持单元等特殊单元在综合阶段可以为支持多电压域流程推断生成;对于电源关闭的区域,电源开关在寄存器转换层(RTL)阶段可以被推断生成,便于仿真;状态表可用以定义已建立的不同电源域间的关系。此外,Talus Power Pro还可在设计流程的任何时候写出UPF文件,实现与第三方工具的简单互操作性。
Talus Design可被用于RTL快速开发和贯穿整个设计工艺的芯片级约束、自动化数据路径综合并平面布局原型的生成;Talus Vortex是一款完整的物理实现系统,提供了较常规单点工具流程更为卓越的时序和信号完整性、更小的面积、更低的功耗、更好的可制造性、更快的周期时间和更高的容量。
面市时间
这款参考流程现已可供微捷码客户免费使用。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
