  • 首页 > 新品 > Sitime公司推出采用扩频技术来降低EMI的差分振荡器SiT9002AI
关键词:Sitime 扩频技术 EMI 差分振荡器 SiT9002AI
时间:2009-07-31 11:33:00      来源:SiT9002AI
SiT9002AI差分振荡器用于PCIExpress或FB-DIMM,采用内置扩频技术以降低电磁干扰(EMI)。
SiT9002AI差分振荡器用于PCIExpress或FB-DIMM,采用内置扩频技术以降低电磁干扰(EMI)。差分输出可配置成符合高速电流逻辑(HCSL)规范。此外,0.5%下扩频频谱技术有助于降低EMI多达16dB。逐个周期抖动为15ps,从而使设计者采用扩频技术,而不损害时序余量。该振荡器在工业温度范围-40°C~+85°C时,总频率稳定度为±50PPM。可配置的性能包括:电源电压:3.3V或2.5V;封装尺寸:7x5x0.9mm或5x3.2x0.75mm;控制引脚作为输出使能(OE)或扩频禁用(SD);用于PCI-Express或FB-DIMM的输出频率:100MH或200MHz。SiT9002AI振荡器目前正在批量生产。该器件采用工业标准占位面积。24小时内可提供定制的样品,批量供货将2到3周。1K数量时,100MHz器件价格为$7.57。
Company - SiTIME CORP
