  • 首页 > 新品 > Rogerscorp公司推出可编程输出的低噪声EL灯驱动器IC D392A
关键词:Rogerscorp公司 可编程输出 低噪声EL灯驱动器IC D392A
时间:2009-08-03 14:47:00      来源:D392A
D392A电致发光(EL)灯驱动器提供各种应用如移动电话、PDA、远程控制、黑白LCD和EL键盘灯所需要的可编程的输出电压。
D392A电致发光(EL)灯驱动器提供各种应用如移动电话、PDA、远程控制、黑白LCD和EL键盘灯所需要的可编程的输出电压。EL灯驱动器工作电流为16~35mA,最低使能电压为1.3V,能产生典型的峰峰输出电压为170~230V,最大额定峰峰值电压为250V。该器件采用有转换速率控制的专利的波形技术,以产生清晰、低噪声输出电压波形,用于噪声敏感型。D392A EL灯驱动器,支持各种灯频率,它的调光性能,可以通过分立元件、一个模拟电压或一个PWM信号进行控制。其它性能包括一个+/-15kV 高ESD(人体模式)额定值和用于可靠性的过压输出保护。该灯驱动器与外接时钟兼容,并且符合RoHS标准,采用无铅14引脚DFN封装。此外,现也可提供带有评估板的设计套件。该灯驱动器IC额定工作温度为40ºC~+85ºC,贮藏温度为-55ºC~+150ºC。
Company - ROGERS CORP.
