  • 首页 > 新品 > Linear推出完整的三路输出 DC/DC 微型模块稳压器系统 LTM4615
关键词:Linear 三路输出 DC/DC 微型模块 稳压器系统 LTM4615
时间:2009-08-18 15:29:00      来源:LTM4615
LTM4615 采用紧凑的 15mm x 15mm 2.8mm 表面贴装封装,含有两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 非常低压差 (VLDO) 线性稳压器。
Linear Technology Corporation) 推出完整的三路输出 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器系统 LTM4615,该系统采用紧凑的 15mm x 15mm 2.8mm 表面贴装封装,含有两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 非常低压差 (VLDOTM) 线性稳压器。两个开关稳压器的每一个输出电压都是可调于 0.8V 至 5V,而第三个输出则可调于 0.4V 至 2.6V,从而使其非常适用于为新一代更低电压多轨 65nm 和 45nm 数字 IC 供电。
LTM4615 的通用配置提供一个紧凑的 DC/DC 系统,能够调节三路输出 (4A、4A 和 1.5A) 或两路输出 (8A 和 1.5A),同时用 一个、两个或三个输入电源工作。该器件的扁平 (高度仅 2.8mm) 封装可防止发生热遮蔽现象,并允许空气在其附近的组件上顺畅地流动。对于那些依靠 FPGA 或 ASIC (需要多个电压轨) 的系统而言,LTM4615 缩减了 DC/DC 材料清单、压缩了所占用的电路板空间、降低了高度、并加速了设计进程,同时在一个具高散热效率的焊盘网格阵列 (LGA) 封装中提供了一款高可靠性的解决方案。
LTM4615 含有设计一个三路输出负载点稳压器所需的全部组件:电感器、电容器、DC/DC 控制器、补偿电路和电源开关 (MOSFET)。所有组件都密封在塑料表面贴装 LGA 封装中,并受到封装保护。LTM4615 保证有仅为 ±2% 的总 DC 输出误差 (开关模式稳压器) 和 ±1% 的误差 (VLDO),这包括了由基准电压以及电压和负载调节引入的误差。作为一款具高开关频率的电流模式器件,LTM4615 实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并能够在采用多种输出电容器的情况下以超卓的稳定性运作。
视电压和电流的情况不同,开关稳压器效率可高于 90%。该器件支持输出电压跟踪。安全功能包括:短路和过热保护。LTM4615 具有 -40ºC 至 125ºC 的内部工作温度范围。该器件符合 RoHS 标准,并能够在电路板装配过程中采用无铅焊料和含铅焊料进行焊接。LTM4615 已开始供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 17.20 美元。
性能概要:LTM4615
采用 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装的完整三路 DC/DC 系统
a. 两个 4A 开关模式稳压器:2.375V 至 5.5V 输入范围
b. 一个 1.5A VLDO 线性稳压器:1.14V 至 3.5V 输入范围
对两个 4A 输出进行均流以实现 8A 电流输出能力
具快速短路保护的电流模式工作
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
