i.MX233:集成混合信号技术的处理器
关键词:Freescale 集成混合信号技术 i.MX233处理器
时间:2009-09-08 15:50:00      来源:i.MX233
i.MX233处理器在消费电子应用中提供 ARM9 性能、模拟音频和行业领先的功率管理
飞思卡尔半导体推出了第一款集成了混合信号技术的i.MX233应用处理器。该处理器集成的世界一流模拟和混合信号技术是飞思卡尔于2008年并购SigmaTel时取得的,这项重要的混合信号技术包括集成的功率管理、模拟音频和交直流信道。大量消费电子和嵌入式市场的生产商,可以通过i.MX233来降低成本和简化产品设计。
i.MX233 处理器提供优化的片上系统解决方案,满足电子书(eBook)、便携媒体播放器(PMP)和需要图形用户显示器的其他移动消费电子应用的功率及性能要求。其他应用包括 VoIP手持设备、智能远程控制、家用电器、音频外设/附件和工业应用需要的简单人机界面(HMI)系统。飞思卡尔 i.MX233处理器、开发板卡和软件将于2009年10月供货。
i.MX233产品特性
• 集成的功率管理系统支持每个应用能达到高效的百万条指令/秒(MIPS)速率,时钟门控和多个低功率模式可优化低功率性能;
• 该处理器还在LCD控制器中组合了触摸屏和显示器处理、连接端口(如USB 2.0 with Phy)、 SDIO卡、标准UART、I2C 和SPI 端口、模拟特性(包括音频编解码器和交直流转换器)、外部存储器接口以及支持带硬件故障检测功能的外部NAND等,进而提高可靠性;
• 支持24位 VGA显示器的图像处理单元,支持丰富的用户界面;
• 片上SDIO控制器不需要外部组件,提供内存卡扩展功能和包括WiFi 和Bluetooth无线技术在内的无线连接标准;
• 此部件的独特架构和有效的集成支持更小的封装,不需要外部组件,利于开发经济高效的解决方案。
详情见:http://www.freescale.com/files/32bit/doc/fact_sheet/IMX233FS.pdf?fsrch=1
i.MX233应用电路图
