  • 首页 > 新品 > Ironwoodelectronics 推出48LCC封装的10-GHz RF插座SG-MLF-7039
关键词:Ironwoodelectronics 48LCC封装 10-GHz RF插座 SG-MLF-7039
时间:2009-09-09 14:48:00      来源:SG-MLF-7039
SG-MLF-7039插座采用0.563吋x0.563吋x0.081吋封装尺寸,运行带宽高达10GHz,插入损耗不到1dB。
高频率LCC插座符合0.40吋间距48引脚无引线芯片载体。SG-MLF-7039插座采用0.563吋x0.563吋x0.081吋封装尺寸,运行带宽高达10GHz,插入损耗不到1dB。器件功耗高达几W,无需外部散热,有自定指散热器能处理高达的100W功率。每引脚接触电阻通常为20毫欧姆。插座所有连接的引脚带宽为10GHz,并用所提供的硬件安装在目标PCB上而无需焊接。其小占位面积允许电感器、电阻器和去耦电容放置在接近器件位置,用于阻抗调整。插座体和盖子为镀金,用作RF屏蔽邻近的噪音。SG-MLF-7039插座均采用低电感弹性电流接触器,温度范围为-35°C~+100°C。引脚自感为0.15nH,互感为0.025nH。接地电容为0.01pF,每引脚电流为2A。SG-MLF-7039 价格为$652,价格随订货数量而降低。
Company - IRONWOOD ELECTRONICS
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
