Semtech推出三种新的小外形降压DC-DC稳压器SC4626
关键词:Semtech 降压DC-DC稳压器 SC4626
时间:2009-09-09 14:42:00      来源:SC4626
Semtech推出三种新的小外形降压DC-DC稳压器,提供了一个紧凑型、高效率解决方案以满足各种打印机、网络、医疗和其它系统的点负载应用。
Semtech推出三种新的小外形降压DC-DC稳压器,提供了一个紧凑型、高效率解决方案以满足各种打印机、网络、医疗和其它系统的点负载应用。SC4626、SC189和SC183是小外形产品,负载电流分别为1A、1.5A和2A,均具有优良的瞬态响应。
该器件是Semtech公司点负载降压稳压器的最新产品。内部补偿电压和2.5MHz高开关频率的融合产生一个低于1mm高度,占位面积为25mm²的解决方案,这对于许多空间受限的应用是至关重要的。器件采用SOT23-5(2x2x0.6mm)封装,或MLP(3x3x0.6mm)封装,根据输出电流需要来定。
各个稳压器还具有高转换效率,用于要求点负载调节中。SC183是2A降压稳压器,具有四VID引脚以从16输出电压出选择,可在用于能效的飞行(动态电压缩放)调整。此功能还降低了库存管理成本。
所有新的降压稳压器现可立即批量供货。SC4626(订货代码:SC4626XSKTRT)3K量时单价为$0.38。SOT23-5封装的SC189(订货代码:SC189XSKTRT)3K量时单价为$0.39; MLPD-UT6封装的相同器件(订货代码:SC189XULTRT)单价为$0.42。以及SC183(订货代码:SC183CULTRT)3K量时,单价为$0.46。
Semtech Extends Buck Regulator Platform with 1A, 1.5A and 2A Devices
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
