  • 首页 > 新品 > Linear 推出 3.5A、36V 降压型开关稳压器 LT3680 的 H 级版本
关键词:Linear 降压型开关稳压器 LT3680 H 级版本 汽车电子
时间:2009-09-14 15:31:00      来源:LT3680
器件以突发模式 (Burst Mode) 工作,以保持静态电流低于 75uA。LT3680 在 3.6V 至 36V 的VIN范围内工作
Linear推出 3.5A、36V 降压型开关稳压器 LT3680 的 H 级版本,该器件以突发模式 (Burst Mode®) 工作,以保持静态电流低于 75uA。LT3680 在 3.6V 至 36V 的VIN 范围内工作,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。H 级版本可在结温高达 150oC 时工作,相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温为 125oC。E、I 和 H 级版本的所有电气性能规格都是相同的。H 级器件经过测试,保证在 150oC 的最高结温条件下工作,非常适用于要经受高环境温度的汽车和工业应用。
LT3680 的 4.6A 内部开关可以提供高达 3.5A 的连续输出电流 (在电压低至 0.79V)。LT3680 的突发模式工作确保超低静态电流,非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,这类应用需要始终保持接通工作和要求最佳电池寿命。开关频率从 250kHz 至 2.4MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。LT3680 的耐热增强型 MSOP-10E 封装和高开关频率允许使用小的外部电感器和电容器,从而提供一个占板面积紧凑和具高热效率的解决方案。其它特点包括外部同步 (从 250kHz 至 2MHz)、电源良好标记和软启动功能。
以 1,000 片为单位批量购买,每片 LT3680HMSE 的价格为 5.35 美元,有现货供应。
性能概要:LT3680
宽输入范围:3.6V 至 36V
3.5A 最大输出电流
低纹波 (< 15mVP-P) 突发模式工作:在 12VIN 至 3.3VOUT 时,IQ = 75uA
可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
低停机电流:IQ < 1uA
集成的升压二极管
从 250kHz 到 2MHz 可同步
电源良好标记
饱和开关设计:95mΩ 导通电阻
0.790V 反馈基准电压
输出电压:0.79V 至 30V
热保护
软启动功能
小型 10 引脚耐热增强型 MSOP 封装
150oC 的最高结温
