  • 首页 > 新品 > Broadcom推出集成了MoCA 1.1的高清卫星机顶盒单芯片系统解决方案
关键词:Broadcom MoCA 1.1 高清卫星机顶盒单芯片系统
时间:2009-09-15 00:00:00      来源:BCM7340,BCM7342
新的解决方案使服务提供商能够在连网的家中各处部署多房间DVR功能,同时降低成本和功率需求
Broadcom 推出新的单芯片、多格式高清(HD)卫星机顶盒(STB)解决方案,这些解决方案集成了MoCA 1.1内核。现在,利用这些新的单芯片系统(SoC)解决方案,世界各地的服务提供商能够在用户的整个家中提供数字媒体分发服务和连网的电视服务,使用户能够安全地访问、存储和共享多种类型的数字媒体内容,包括高清电视节目、点播视频、多房间DVR录像、互联网内容、用户制作的视频、音乐、照片和IP话音。
这些基于MoCA的、新的节能解决方案使服务提供商能够在用户整个家中部署提供多房间DVR功能的连网娱乐环境,同时在家中所有机顶盒上提供一致的用户界面外观。这些新的卫星机顶盒单芯片系统支持“数字生活网络联盟(DLNA)互操作性指导原则”,使基于DLNA的设备非常容易共享数字内容,从而可以在整个家中实现无缝地共享和使用数字媒体及内容服务的体验。其他功能包括:实现先进用户界面的3D图形引擎;支持多媒体家庭平台(MHP),以提供互动电视应用;支持面向数字家庭的Adobe Flash平台,以实现基于Web的丰富视频体验;支持RVU联盟准确到像素的远程用户界面(RUI)技术,可在多个设备上实现同样的用户体验。
今天宣布推出的是Broadcom BCM7340和BCM7342单芯片卫星接收器,这些接收器实现了无与伦比的直接广播卫星(DBS)机顶盒功能,支持多种全球格式,包括DVB-S2、DVB-S和8PSK标准,与DVB-S标准向后兼容。这些新芯片以Broadcom业内已经验证的、成功的机顶盒解决方案系列为基础,提供极高的集成度和性能,使全球的服务提供商能够向用户提供最新的连接功能和先进的应用,同时极大地降低功率需求、复杂性和总的材料成本。两款芯片都有基于DDR3的、高性能和经济实惠的存储器,比基于DDR2的存储器节省大量成本和能量。
BCM7340和BCM7342卫星接收器都有动态功率管理控制器,可提供一个效率非常高的电源子系统,能够实时关闭未用的系统组件。甚至在这种低功率模式时,这些单芯片系统仍然能够识别家中和多重服务提供商接入点的网络事件,从而能够快速响应网络和用户输入。两款芯片都通过了“能源之星(Energy Star)”认证,并符合“欧洲节能行为规范”的规定。
BCM7340和BCM7342的功能类似,不过集成了MoCA的BCM7342卫星解决方案作为媒体中心使用,以使服务提供商能够提供多房间DVR功能,而BCM7340作为一个瘦媒体客户机使用,允许多个用户存储、时移或获取来自媒体服务器或住宅网关的内容,以在家中任何地方的机顶盒上播放。
技术信息
BCM7340是Broadcom下一代卫星机顶盒单芯片系统,集成了MoCA 1.1技术,采用65纳米CMOS工艺技术设计。它集成了采用Broadcom BCM4505前端技术的单个高频头/解调器,使用最新一代AVC解码器,支持多种视频格式和动态电源管理功能。BCM7340支持几种片上电视输出接口,包括HDMI,基带复合、分量或S-Video,采用了支持NTSC、PAL和SECAM的高清视频编码器(具有复制保护功能),同时片上集成了标清输出。它还含有Broadcom先进的2D/3D图形引擎,提供真正演播室质量的文字和图形,有极高的存储器和带宽利用率。Broadcom灵活的架构还允许在500MHz至1500MHz范围内进行MoCA调谐(与同一条同轴电缆上的卫星信号兼容)。
BCM7342与BCM7340功能相同,只是增加了DVR观看和录制功能。它还集成了采用Broadcom BCM4506前端技术的两个高频头/解调器(而BCM7340集成的是采用Broadcom BCM4505前端技术的单个高频头/解调器)。
