  • 首页 > 新品 > Vishay推出新款厚度为7.0mm的高性能 IHLP电感器IHLP-6767GZ-11
关键词:Vishay IHLP电感器 IHLP-6767GZ-11 汽车电子
时间:2009-09-17 11:23:00      来源:IHLP-6767GZ-11
新电感器具有17.15mm×17.15mm 的占位面积、750kHz的最高频率和低至0.67mΩ的最大DCR、0.33μH~100μH的标准感值
Vishay  推出采用6767外壳尺寸、占位面积为17.15mm×17.15mm、厚度为7.0mm的新款IHLP®薄厚度、高电流电感器 --- IHLP-6767GZ-11。该款电感器可提供高达75.5A的电流,0.33μH~100μH的标准感值是复合表面贴装电感器中最高的。
凭借750kHz的最高频率,IHLP-6767GZ-11为各种终端产品中的电压调整模块(VRM)、DC-DC转换器、噪声滤波应用提供了高性能、节省空间和能耗的解决方案,这些产品包括下一代移动设备、桌面计算机、服务器、图形卡和汽车电子系统,以及薄厚度、高电流的电源和负载点(POL)转换器、分布式电源系统、现场可编程门阵列(FPGA)。
IHLP-6767GZ-11具有0.33μH~100μH的感值范围,饱和电流范围为4A~66A,热额定电流范围为5A~75.5A,最大DCR为0.67mΩ~110mΩ。
新电感器可处理高瞬态电流尖峰而不会出现硬饱和。电感器采用符合RoHS指令、100%无铅的防护封装,复合结构将嗡嗡噪声降至超低的水平,可在-55℃~+125℃的宽工作温度范围内工作,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动具有高耐受力。
Vishay该款电感现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周至十二周。
