“Abracon全新AOTA系列迷你一体成型电感专为当今汽车系统实现车规级可靠性而设计。这些迷你电感尺寸仅有2.0×1.6×1.2 mm, 却具有高电流处理能力、出色的EMI抑制及低损耗。该产品系列新增了AOTA-C系列,工作温度范围更广,可达-55°C至+155°C,电感值也更高,为4.7-10微亨(µH),为迷你一体成型电感家族增添了更多选择。
”Abracon全新AOTA系列迷你一体成型电感专为当今汽车系统实现车规级可靠性而设计。这些迷你电感尺寸仅有2.0×1.6×1.2 mm, 却具有高电流处理能力、出色的EMI抑制及低损耗。该产品系列新增了AOTA-C系列,工作温度范围更广,可达-55°C至+155°C,电感值也更高,为4.7-10微亨(µH),为迷你一体成型电感家族增添了更多选择。
AOTA 系列为何如此适合汽车应用?
- 超紧凑设计,高密度功率
AOTA系列电感尺寸覆盖2.0×1.6mm至3.2×2.5mm,在极小空间内实现了高达14A的高饱和电流,非常适合空间紧凑的电子应用。
- 卓越性能,足以应对发动机舱严苛环境
该系列电感符合AEC-Q200标准,可承受-55°C 至+155°C的极端温度条件,在恶劣环境下仍能保持稳定性能。
- 专为优化功率而设计
采用一体成型金属合金粉芯与屏蔽结构,具备卓越的 EMI 抑制能力和低DCR,确保高效运行并将热损耗降至最低。
- 软饱和特性与高开关频率
电感值范围宽达0.1-10µH,专为DC-DC转换器的快速开关而设计,即使在动态负载下也能保持平稳性能。
- 赋能真正的汽车创新
无论是车内信息娱乐系统、ADAS雷达模块、USB 充电电路、LED照明阵列还是OBD诊断单元,都可受益于AOTA系列电感的紧凑功率设计。这些电感可无缝实现电压稳定并抑制EMI,即便嵌入摄像头和激光雷达组件中,也能确保电子设备保持干净、低温与可靠运行。
选择 AOTA 系列为何是明智之举?
- 极小封装,节省PCB空间,便于增加功能或优化设计。
- 符合AEC-Q200认证,满足严苛的汽车行业标准,确保在恶劣环境下可靠运行。
- 高电流承载能力,在紧凑封装内可承受最高14A电流,实现高功率密度。
- EMI保障,一体成型屏蔽设计可保护敏感的混合信号电子设备。
- 热效率高,低DCR意味着发热量更少,降低散热成本。
- 可随时投入常规及快速量产
- AOTA系列电感现已上市,库存充足,可满足原型开发与大批量生产需求。PPAP与TS16949认证进一步为汽车大规模生产提供支持。
AOTA 系列是否适合您的设计?
如果您正在开发高功率密度、PCB空间受限且对可靠性要求高的系统,AOTA系列可在最小封装内提供卓越功率。无论是新兴的电动汽车、传感器系统,还是嵌入式车载电子设备,该系列电感都能胜任。
如需了解完整产品系列或申请样品,请访问Abracon车规级迷你一体成型电感页面。(https://abracon.com/product-lineup/power-magnetics/inductors/automotive-...)
分享到:
