  • 首页 > 新品 > 沙伯基础创新塑料 开发出 Lexan 聚碳酸脂 共聚物树脂产品
关键词:沙伯基础创新塑料 Lexan 聚碳酸脂 共聚物树脂产品
时间:2009-11-18 15:49:00      来源:
新型沙伯基础创新塑料的Lexan共聚物树脂打破常规,为极具挑战性的先进设计提供绝佳性能
为了满足日益增长的对于最新尖端应用设计的性能要求,以及帮助客户降低系统成本,沙伯基础创新塑料已开发出一套性能绝佳的Lexan*聚碳酸脂 (PC) 共聚物树脂产品系列。这种新型高端Lexan树脂系列凝聚了十余年聚合物领域的科学研究结晶,大大扩宽了沙伯基础创新塑料客户的设计选择范围,从而创造出新一代解决方案用以开发独树一帜的产品,不断扩大目前的市场,同时开辟新的市场和应用领域,并提高整体生产力和利润率。
沙伯基础创新塑料的产品系列新增了六种具有独特化学特性和绝佳性能的共聚物,他们包括Lexan HFD、Lexan XHT、Lexan FST、Lexan DMX、Lexan SLX和Lexan EXL树脂。这些新型树脂将极高的耐热性、出色的流动性/延展性、几乎坚不可摧的抗冲击强度、刮擦保护、阻燃低烟低毒性(FST)和抗紫外线性能提高到了更高的水平,为客户带来卓越的设计自由度,从而凭借吸引眼球的美观特性满足客户对顶级高性能产品日益增长的需求。
Lexan共聚物树脂:关键特性与应用
Lexan HFD树脂 – 这款新型共聚物虽然具备高熔融流动性却未像传统树脂一样降低其硬度;虽然提高了延展性但不影响熔融流动性,真正实现了两全其美。另外,这款树脂还提供无与伦比的透明度和机械性能。更高的流动性和延展性可以设计出具有更薄的壁厚和尖锐的棱角,而不存在从模具释放时开裂的风险。
关键性能特性:
光学透明度
低重折率
低温处理允许使用热敏性添加剂
在低至零下 40°C的温度下仍具有高延展性
高流动性可实现玻璃填充材料的A级表面光洁度
生物/绿色成分
目标应用领域:
相机镜头、医药产品外包装
高性能安全/特种眼镜、挡风玻璃和防护面罩
消费电子产品、仪表面板、家用电器
Lexan XHT树脂 – 这款规格的产品可在极端高温条件下提供最高性能,满足客户对温度范围介于140°C至195°C之间的阻燃PC基材料的需要。它们可在很长的使用期限内提供极高的透明度和色彩稳定性,而且与其他耐高温的PC材料相比,具有更高的流动性和抗冲击能力。
关键性能特性:
光学透明度
在金属化条件下抗开裂并且不起雾
与竞争对手的材料相比,流动长度提高30%
在紫外线老化条件下耐黄变
目标应用领域:
汽车面板、反射镜和镜头盖
工业照明产品
电气组件、保险丝
Lexan FST树脂 – Lexan FST共聚物树脂是第一款可满足航空航天工业对阻燃低烟低毒性要求的透明材料 – 无需责任免除。与标准PC材料相比,它们可提供卓越的耐化学腐蚀性,并可使用一系列高色度色调(包括亮白色)进行着色。
关键性能特性:
符合FAR 25.853a和25.853d要求
符合OSU 55/55标准
延展性和紫外线稳定性
更轻的重量可节省更多的燃料
目标应用领域:
飞机内部组件:行李架、防尘罩和托盘
铁路和船舶内部装饰
注塑、挤压、纤维
Lexan DMX树脂 – 这些材料具有出众的抗刮擦性能,省去了昂贵和耗时的二次涂层操作。它们的表面硬度比标准PC材料高出2.5倍。此外,它们可提供远超传统丙烯酸脂类(如聚甲基丙烯酸甲酯)的抗冲击性能。
关键性能特性:
抗刮擦性能和高达H的铅笔硬度
防潮和隔氧特性
耐氨性
无需防护涂层
目标应用领域:
电子产品的键盘和触摸屏幕
仪表面板(收音机、笔记本电脑和电视)
透镜
复合薄膜和刮擦防护板
Lexan SLX树脂 – Lexan SLX共聚物树脂可提供卓越的抗紫外线性能,有助于最大限度地减少黄变和脆裂。这种技术采用的专利性分子结构取代了传统的紫外线吸收添加剂或涂层,可在树脂上形成保护层。
关键性能特性:
提高了产品在整个生命周期中的透明度、色彩和光泽度
韧性
耐化学腐蚀性
无需防护涂层
目标应用领域:
户外照明产品
仪表窗口
户外车辆翼子板和引擎盖、汽车装饰件
Lexan EXL树脂 – 这些材料提供极强的抗冲击性能,使设计具有较薄的壁厚、尖锐的凹槽 和极大的拔模角度,而不会牺牲强度和刚度。即使暴露于恶劣的环境和温度下,也能保持优异的抗冲击性能和耐用性。
关键性能特性:
极佳的延展性
在高温、高湿和紫外线照射条件下还保持抗冲击性
耐化学腐蚀性
加工优势
VisualFX、填充物和循环利用
生物材料血液相容性
目标应用领域:
户外电气设备外壳
电信设备、手持设备、移动电话
安全帽、安全设备、汽车
医疗设备
关于Lexan EXL共聚物树脂的最新设计指南将于2009年底发布。
上述六种Lexan共聚物树脂现已在全球范围内发售。基于该技术的新型共聚物也在开发中。
使用沙伯基础创新塑料Lexan* FST树脂的飞机座位上方行李仓
使用沙伯基础创新塑料Lexan* EXL树脂的新型摩托罗拉移动电话
使用沙伯基础创新塑料Lexan* SLX树脂的欧宝车顶模块
使用沙伯基础创新塑料Lexan* XHT树脂的头灯反射镜
使用沙伯基础创新塑料Lexan* HFD树脂的防护面罩
使用沙伯基础创新塑料Lexan* DMX树脂的移动电话屏幕
