  • 首页 > 新品 > QLogic为SGI提供四倍数据率的InfiniBand交换机和导向器
关键词:Qlogic SGI 四倍数据率 InfiniBand交换机 导向器
时间:2009-11-19 10:14:00      来源:
12000系列40Gb/秒交换机和导向器结合SGI的 CloudRack和Rackable HPC服务器和集群,以业界领先的性能来实现更快的结果
Qlogi 已与全球领先的高性能计算和数据中心解决方案供应商SGI(NSDQ:SGI)达成协议,双方共同携手来为高性能计算(HPC)市场提供可高度扩展的四倍数据率(QDR)InfiniBand®交换机和导向器。根据协议内容,SGI将转售QLogic的12000系列40GB/秒QDR InfiniBand交换机和导向器的所有产品,以作为其CloudRack™和Rackable™高性能服务器和集群的一部分。
SGI®高性能计算解决方案广泛应用于科学、技术和业务团体,以解决数据密集型计算、数据管理和可视化等难题。有了实时或近实时访问、分析、转换、管理、可视化和存储大量数据的高性能计算产品,SGI就可以帮助企业模拟全球气候变化、加快新型汽车的工程设计、支持国土安全措施、实时发现欺诈行为,并通过数据挖掘获得商业智能。
QLogic的12000系列QDR InfiniBand交换机因其显著的优势而被SGI选中,它有多达864个端口、51.8Tb/秒的总带宽和多种型号可供选择的配置灵活性。12000系列交换机可对架构进行自动地安装、配置和监测,以简化InfiniBand网络。QLogic InfiniBand交换机可提供更高的服务质量和灵活的网络分区,以提高InfiniBand的资源利用率并满足企业不断变化的需求。
QLogic的12000系列边缘交换机和导向型交换机建立在该公司的TrueScale 架构之上,并且包括一系列的创新,使这项最新技术在各方面都拥有无与伦比的优势:
模块化交换机,具有最高的可扩展性:18至864个端口
导向型交换机每1U机架内具有最多的端口:29.8个端口
最多的叶片端口数:24个端口
全面的光纤管理
QLogic的12000系列QDR InfiniBand交换机和导向器
QLogic的12000系列QDR InfiniBand交换机平台标志着在InfiniBand交换机市场上巨大的进步。首个InfiniBand交换机平台以QLogic自身的Truescale™ ASIC技术为基础,12000系列产品横跨从固定配置优势的边缘交换机到可完全配置、模块化的导向器类交换机。12000系列的平台旨在提供一个真正企业级的解决方案,可以从非常小的规模扩展至非常大的规模。12000系列交换机可对架构进行自动地安装、配置和监测,从而简化了InfiniBand网络。QLogic的InfiniBand交换机可提供服务质量和灵活的结构分区,以提高InfiniBand的资源利用率和适应企业不断变化的需求。
相比其他同类产品,QLogic 12000系列QDR InfiniBand导向器级交换机具有以下几大显著优势,其中包括2.6倍的连接选项(864个端口)、两倍的总带宽(每秒51.8TB)、更大的灵活性和更多的模式选择(5种模式)。与其他同类导向器产品设计不同,QLogic 12000系列导向器采用模块化设计,能够将一台交换机的端口数从最少18个最多扩展至864个,且没有任何繁杂的布线,而后者将2个底笼连在一起的端口数超过了324个,造成了端口浪费。
QLogic用于SGI设计QDR导向器和交换机包括:
QLogic 12800-360带有648个端口的导向器
QLogic 12800-180带有324个端口的导向器
QLogic 12800-040带有72个端口的导向器
