Xilinx 推出低成本高性能EasyPath-6 FPGA
关键词:Xilinx EasyPath-6 FPGA
时间:2009-11-19 10:17:00      来源:
EasyPath-6 FPGA可在最短的时间内为40 纳米 FPGA提供最低的总产品成本,针对所有 FPGA功能提供零风险的全面支持。
Xilinx 推出EasyPath -6 FPGA,该产品为高性能 FPGA 进入量产器件提供了六周内即可实现的总成本最低、风险最小的的解决方案, 在所有FPGA降低成本解决方案中转入量产时间最快。新款 EasyPath FPGA 无最低订购量限制,让客户可根据最终市场需求下订单,且成本较购买等量的 FPGA 低 35%。
此外,虽然大多数成本降低的方案会让设计选项受到限制,迫使客户接受未经优化的部件或封装, 然而 EasyPath-6 FPGA独树一帜,它是唯一一款支持基础产品系列的所有器件、所有封装、所有速度等级以及温度等级的 FPGA 成本降低解决方案。这意味着客户可任意选择Virtex®-6 LX、LXT、SXT 和 HXT 器件来实施其设计,并降低设计成本。
与其它方法不同,EasyPath-6 FPGA 既非从 ASIC 转化而来,也不是布线增强 (routing-hardened) 的 FPGA。从Virtex-6移植到EasyPath-6器件完全不涉及任何附加设计条件、返工或者对 FPGA 设计的重新优化,也不涉及线路板的重新布局。一旦设计文件提交给赛灵思后,晶圆即会被按照标准FPGA相同的电气参数进行测试,然后根据客户设计使用的特定资源进行筛选。最后,裸片在六周内完成组装、标记和最终测试,以确保功能和性能。市场上没有任何其它 FPGA成本降低解决方案,能够在这么短的时间内完成从原型设计到量产的转化。
采用赛灵思的专利测试技术完成对单个设计的测试,可以提高晶圆良率,大幅降低总成本,且无需额外的客户工程设计工作或再认证。EasyPath-6 FPGA提供世界级的故障覆盖率,几乎达100%,并且客户在生产过程中可以在Virtex-6 和 EasyPath-6 FPGA之间灵活切换。这样客户可以方便地选择生产EasyPath-6 FPGA 还是 Virtex-6 FPGA,轻松应对突如其来的需求增加,或利用底层器件的可编程性轻松实现设计修改。
由于 EasyPath-6 FPGA 在架构上与 Virtex-6 FPGA 完全相同,客户可以放心地把整套Virtex-6 FPGA嵌入式资源纳入他们的量产设计,包括千兆级串行收发器、PCI-Express® 端点模块、三态以太网MAC、DSP 芯片及其它资源。利用 EasyPath-6 FPGA 和 Virtex-6 FPGA 之间的相似性,可以帮助客户以最低的风险实现一对一无缝移植。
价格与供货
EasyPath-6 FPGA 将于 2010 年第四季度开始供货,届时您可立即开始您的设计实施。EasyPath-6 在短短六周时间内即可提供从原型设计到量产的转化,这是一场伟大的 FPGA 成本锐减革命。EasyPath-6 无最低订货量限制。
