IR 推出采用焊前金属的汽车级绝缘栅双极晶体管
关键词:IR 焊前金属 汽车级绝缘栅 双极晶体管 汽车电子
时间:2009-11-20 00:00:00      来源:AUIRG7CH80K6B-M
AUIRG7CH80K6B-M 适用于电动汽车 (EV) 、混合电动汽车 (HEV) 和中功率驱动器中的高电流、高电压汽车逆变器模块。
IR 推出采用焊前金属 (Solderable Front Metal,SFM) 的 1200V 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) AUIRG7CH80K6B-M,适用于电动汽车 (EV) 、混合电动汽车 (HEV) 和中功率驱动器中的高电流、高电压汽车逆变器模块。
AUIRG7CH80K6B-M 采用了 IR 的最新一代场截止沟槽技术,大幅度降低了传导和开关损耗。此外,这款新器件的焊前金属可实现双面冷却,提高了散热性能,去除了焊线,从而达到了更高的可靠性。
新器件的其它主要性能优势还包括方形反向偏压安全操作区 (RBSOA) 、高达摄氏175度的最高工作温度、高峰关断功能、正 VCE (on) 温度系数,以及六微秒的短路额定值。AUIRG7CH80K6B-M 目前只提供裸片形式。
新器件符合汽车行业标准,是在 IR 要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的。
产品的基本规格
器件编号
封装
电压
额定电流
最大 VCE(ON)
(VGE=15V,
TJ=25°C)
最大 Tj
AUIRG7CH80K6B-M
焊前金属裸片
1200V
200A *
2.45V
175°C
取决于组装后的热特性
新器件现已接受批量订单,有关数据和认证标准可浏览 IR 网页。
