Cypress推出新型具有增强模拟性能的PSoC 1器件
关键词:Cypress 增强模拟性能 PSoC 1器件
时间:2009-11-26 10:49:00      来源:CY8C28xxx
新型可编程片上系统集成了更高性能的模数转换器和增强型CapSense触摸感应
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出一款具有增强模拟性能的新型PSoC® 1可编程片上系统。CY8C28xxx新型器件出色的可编程模拟性能使得更先进的混合信号和传感应用,以及更快更稳定的电容式触摸感应界面成为可能。该器件的数字性能也是PSoC 1系列中最佳的,可以支持直接驱动LCD和双硬件I2C接口。新型PSoC 1系列瞄准众多需要增强型模拟和数字外设的嵌入式应用,包括工业控制、通讯基架管理、白色家电等等。
CY8C28xxx PSoC 1架构集成了最多16个可编程模拟和12个数字模块和一个8-bit微控制器,这一独特的组合为设计者提供了无与伦比的灵活性。该器件支持最多4个Delta-Sigma同步模数转换器(ADC),精度为6- 到 14-bit可选,从而可以同时以62 ksps的速率进行4路模拟输入的采样,使整体采样率达到248 ksps。该器件易于配置的逐次逼近型ADC可以让设计者以8- 或10-bit的分辨率实现最高达192 ksps的采样。这一新型PSoC器件拥有两个并行CapSense®触摸感应通道,因而可以在相同的扫描间隔内处理两倍于任何通用I/O输入的数据。并且,单一CY8C28xxx器件所拥有的2个硬件I2C接口可以允许工程师们同时集成多个I2C功能,例如I2C总线切换、缓冲和热置换。
赛普拉斯负责PSoC产品的副总裁 Gahan Richardson说:“PSoC可编程片上系统由于拥有标志性的可编程模拟、设计灵活性和集成能力而获得了急速增长。CY8C28xxx系列将模拟性能提升到一个新的高度,从而拓展了PSoC 1的目标应用市场。”
CY8C28xxx PSoC 1器件增加的系统资源还包括一个8- 到 16-bit 可变长度的SPI接口,一个硬件实时时钟和一个集成PWM死区。该器件提供多/单发支持,并可在-40C 到 85C温度范围内工作。CY8C28xxx器件能与流行的CY8C27xxx PSoC 1器件软件和管教兼容。
供货情况
CY8C28xxx PSoC 1器件目前已投产。该系列有多种配置,具有48-pin QFN, 44-pin TQFP 和 20- 及 28-pin SSOP封装方式。
