  • 首页 > 新品 > Cypress推出增强型West Bridge  Turbo-MTP 2.0解决方案
关键词:Cypress West Bridge Turbo-MTP 2.0解决方案
时间:2009-11-26 14:03:00      来源:
新的模块通过媒体传输协议加速了侧载(Sideloading),同时支持Android操作系统
Cypress为其West Bridge 外设控制器推出一个升级模块,能为采用媒体传输协议(MTP)从PC到手持设备的多媒体文件传输提供最快的侧载(sideloading)速度。新的Turbo-MTP  2.0模块可以使用户在45秒之内侧载一部故事片――比传统的MTP快10倍。此外,新的模块包括了Android操作系统的驱动,从而使West Bridge解决方案能与更多的手持设备兼容。
自West Bridge面世以来,赛普拉斯不断提升用户侧载体验。Turbo-MTP 2.0解决方案与赛普拉斯早先的Turbo-MTP 1.0模块相比有了2倍的改进。Turbo-MTP模块大大提升了MTP的效率。MTP是一个由Rhapsody, Napster, Verizon V CAST和其它在线视频和音乐服务商使用的基于USB的协议。因为对消费者而言简单易用,MTP已成为侧载的不二之选。采用MTP,可以进行自动同步和热插拔的无缝媒体传输。有了MTP,一个手持设备在连接到PC的同时,还可以连接到存储装置,用户在连接到PC的时候甚至可以打电话或看视频,而不必面对一个“连接到PC”的冻结了的屏幕。此外,MTP允许传输诸如歌名、图像、用户评分和数字版权管理(DRM)信息等元数据。Windows Media Player (WMP)也支持MTP,可以实现WMP和手持设备之间直接的拖放同步。
2009年十月,赛普拉斯加入了Symbian Foundation,该组织保存了基于Symbian 操作系统的开源软件的代码,以及由诺基亚、NTT DOCOMO和索爱贡献的软件资产,其中包括S60 和 MOAP(S)用户界面。
West Bridge Antioch™器件通过提供一个从USB 2.0到手持式存储设备〔安全数字高密度存储  (SDHC), 多媒体卡 (MMC), 硬盘驱动器 (HDD) 和 NAND 闪存〕的直接通道,实现出色的数据传输性能。通过使主基带处理器彻底从USB和存储的管理中解放出来,该控制器节省了至关重要的处理器资源,从而使移动手机能在侧载多媒体文件、同步PIM数据、甚至将手机用作PC调制解调器的同时保持完整的功能。除此之外,West Bridge Astoria™控制器还拥有可配置多媒体存储接口,使得与多种嵌入式处理器和大容量存储器件的连接更为容易。所有这些功能使得Astoria可与任何嵌入式处理器或DSP相连接,从而使MLC NAND得以用于一系列新的应用,例如便携式媒体播放器(PMP)、无线网卡、收发器、便携式导航设备(PND)、数码相机、POS终端等。
供货情况
具有Turbo-MTP 2.0 模块的West Bridge Antioch 和 Astoria外设控制器现已全面投产。West Bridge Antioch 和West Bridge Astoria开发工具包支持Turbo-MTP 2.0固件模块。
