AD926x:低功耗数据转换器系列
关键词:ADI 高速 ADC 低功耗数据转换器系列
时间:2009-12-08 00:00:00      来源:AD9269
新款16位、低功耗、高速 ADC 在误差校正、速度和尺寸三个方面达到业界领先
ADI推出可用于高性能、低功耗通信、便携式设备、仪器仪表和医疗保健应用的26款ADC,扩充了其低功耗数据转换器产品组合。除了AD9269、AD9265和AD9266旗舰转换器产品及其各种速度级别版本,ADI还同步推出了23款单通道低功耗ADC,使ADI公司过去半年内推出的低功耗数据转换器种类达到了44款。
在16位ADC中,这个数据转换器组合的技术处于业界领先:AD9269,具备正交误差校正的16位80MSPS、低功耗、双通道ADC;AD9265,单通道、16位低功耗ADC,采样速率从80至125MSPS;AD9266,最小的单通道16位低功耗ADC,采样速率从20至80MSPS。
这些节省空间、引脚兼容的新款ADC产品系列为设计人员提供了一个灵活的、面向未来的平台,通过提升分辨率或带宽支持,可实现系统的差异化,并且无需改变核心设计。此外,这些新产品的节能特性可在不影响系统级性能的前提下显著改善功耗。
AD9269是一款单芯片、双通道、16位、20/40/65/80 MSPS 的ADC,每通道仅消耗93mW,相比竞争产品下降了6.5倍,内置高性能采样-保持电路和片上电压参考。它也是业界首款内置 QEC 和直流偏置数字处理模块的16位 ADC 系列。这些模块可动态地将同相/正交 (I/Q) 复数信号接收机系统中的误差降至最小。通过使用 QEC 模块,系统设计人员可以减少元件不匹配导致的增益和相位误差,轻松满足匹配需求,进而实现更加鲁棒的接收机设计。
AD9265是一款单通道、低功耗、16位ADC,设计用于支持要求低 BOM 成本、小尺寸和灵活性的通信应用。它的功耗仅有370mW,较之竞争性产品,这一突破性的低功耗解决方案可节省51%。这款ADC的内核采用了多级差分流水线架构和输出误差校正逻辑;占空比稳定器可用于补偿 ADC 时钟占空比的波动,使转换器能够保持出色的性能。
详情见:www.analog.com
AD9269功能框图
