MLX81150:具有MCU、PWM与LAN收发器的控制器
关键词:Melexis MCU PWM LAN收发器 MLX81150
时间:2009-12-08 13:31:00      来源:MLX81150
MLX81150集成了物理层LIN收发器,电压调节器和具有32KB闪存的16位MCU。器件具有一个用于电流监测的差分放大器的A/D转换器,一个PWM器件和EEPROM。
Melexis公司推出了具有嵌入式闪存以及CPU的MLX81150直流电机控制器,可用于汽车的大电流应用。高度集成的MLX81150与少量几个高功率N-MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)相结合,便可以大大简化直流电机的控制、诊断及保护。MLX81150是最新带闪存的汽车执行器“MelexCM”ASSP家族中的首个成员。
Melexis的最新系列的带嵌入式闪存的微控制器适用于需要大电流直流电机驱动器的关键应用,例如:雨刷、安全带收缩装置、转向柱锁、电动刹车、泵、加热器及鼓风机。MLX81150的高耐热性使其特别适合在诸如节流阀、进气管、涡轮以及EGR(废气再循环系统)之类的引擎部件中使用。
MLX81150产品特性
• MLX81150基于“MelexCM”平台,采用全新的低成本集成概念;MelexCM多芯片概念将两个芯片集成到一个6x6mm的QFN封装中;
• 一个带有5MIPS的双任务闪存CPU芯片和一个集成了稳压器、RC振荡器、高电压 I/O、LAN收发器及模数转换器的专用高压芯片;
• 集成一个带低端旁路测量功能并可编程的用于驱动H桥的前置电路,用来增强其在直流电机控制应用中的功能;
• 两个芯片之间设有专用通信接口,确保从软件角度可以用单一指令与模拟集成电路上的外设进行通信,如同单芯片解决方案;
• MOSFET门驱动器以及FET检测电路集成在同一芯片上,无需再加FET的前置驱动电路,因此能够大大减少系统的材料成本(BOM);
• SPI或UART接口,可以连接外部的位置传感器;
• 八个高压I/O端口能够连接外部系统;
• 30mA休眠电流适合苛刻的待机应用。
详情见:www.melexis.com
MLX81150电路图
