LTC6246/6247/6248:运算放大器
关键词:Linear 运算放大器系列 LTC6246 LTC6247 LTC6248
时间:2009-12-08 13:56:00      来源:LTC6246,LTC6247, LTC6248
LTC6246、LTC6247 和 LTC6248 运用一种节省功率的 SiGe 工艺,实现了 180MHz 增益带宽积和 90V/us 转换率
Linear推出运算放大器系列LTC6246、LTC6247 和 LTC6248,该系列器件运用节省功率的SiGe工艺,实现了180MHz增益带宽积和90V/µs转换率,同时每放大器仅消耗1mA最大电源电流。这些单、双和4路运算放大器还具有轨至轨输入和输出、以及4.2nV/ÖHz宽带噪声。
尽管这些器件专为在轨至轨放大器中提供非常高的速度/电源效率而设计,但这并未牺牲DC性能。输入失调电压最大值规定在500µV,开环增益为45V/mV。运用偏置电流消除功能可在大部分输入共模电压范围内实现350nA的最大输入偏置电流,从而允许这些产品在很多具有高源阻抗的应用中使用,例如便携式仪表和其它电池供电或有热量限制的精密系统。
LTC6246系列提供在商用(0℃至70℃)、工业(-40℃至85℃)和高温(-40℃至125℃)温度范围内完全规定的多种版本。在采用SOT-23 6 引线单路和 MSOP-10 双路封装的版本中,停机功能将电流消耗降至42µA。双路LTC6247还可采用纤巧2mmx2mmx0.55mm封装、以及业界标准的MSOP-8和SOT-23 8引线封装。LTC6248采用16引线MSOP封装。
LTC6246/47/48主要性能
• 增益带宽积:180MHz;
• -3dB频率(AV =1):120MHz;
• 低静态电流:最大值为1mA;
• 高转换率:90V/µs;
• 轨至轨输入和输出;
• 低宽带电压噪声:4.2nV/
• 电源电压范围:2.5V至5.25V;
• 输入失调电压:最大值为0.5mV;
• 输入偏置电流:100nA;
• 工作温度范围:-40℃至125℃。
详情见:www.linear.com
LTC6246/47/48电路图
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
