Maxim推出高速USB模拟开关MAX14550E
关键词:Maxim 高速USB模拟开关 MAX14550E
时间:2009-12-10 00:00:00      来源:MAX14550E
Maxim推出高速USB模拟开关MAX14550E,器件带有USB主机充电器识别电路,能够对便携式设备进行自动检测。
Maxim推出高速USB模拟开关MAX14550E,器件带有USB主机充电器识别电路,能够对便携式设备进行自动检测。该款器件允许主机即使在待机状态且不能枚举USB器件时也能够为便携式设备充电。MAX14550E带有D+/D-短路检测,支持USB电池充电规范1.0版本,并通过电阻偏置支持Apple®兼容设备。将上述功能集成到单个IC中省去了多个分立元件,并极大地减少了对软件资源的需求。该款低成本方案非常适合用于空间受限的笔记本电脑和上网本电脑。
MAX14550E高性能、高速USB开关具有4pF (典型值)的低导通电容和4Ω (典型值)的低导通电阻。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供3mm x 3mm、10引脚TDFN封装。
