ADI推出12位和16位小型封装 ADC 器件 AD7170和 AD7171
关键词:AD ADC 器件 AD7170 AD7171
时间:2009-12-11 00:00:00      来源:AD7170, AD7171
新款数据转换器为便携式工业及医疗设备提供新的噪声性能水平,并实现低功耗运行
ADI推出12位和16位小型封装 ADC 器件 -- AD7170和 AD7171,扩展了其精密 sigma-delta ADC 产品组合,为便携式工业及医疗仪器仪表设备提供新的噪声性能水平,并可实现低功耗运行。12位 AD7170 ADC 与16位 AD7171 ADC具有125Hz 的输出数据率,相比于竞争性转换器产品,其噪声更低且电流消耗减少25%。这些新款转换器设计用于便携式仪器仪表、工业过程控制、医疗监护设备和其它需要可靠、高精度的信号转换但功率预算紧张、PCB(印刷电路板)面积受限的应用。
AD7170及 AD7171分别能达到12位和16位的无噪声分辨率,对于精确监控病人生命体征以及测量现实世界物理现象(如压力和温度)的应用,可满足这类设备严苛的性能规格要求。
AD7170及 AD7171 sigma-delta ADC 的关键特性
12位 AD7170的 INL(积分非线性)为±0.1LSB(最低有效位)
16位 AD7171的 INL(积分非线性)为±0.4LSB (最低有效位)
功耗:110微安(在省电模式下为5微安)
易用,固定采样率,无需编程
片上集成振荡器
采用3mm×3mm 的 CSP 封装
配套器件推荐
AD7171 ADC 的配套器件包括 ADR5041精密基准源 及 AD8628精密放大器  。AD7170 ADC 的配套器件则推荐 ADR5041精密基准  源及 AD8631 精密放大器  。
供货与报价
    产品    供货  分辨率   单个 ADC      千片订量           封装
                  (位)  数据率 (Hz)     报价
    AD7170  现在   12       125        0.95美元/片   3mm×3mm 10引脚 LFCSP
    AD7171  现在   16       125        1.15美元/片   3mm×3mm 10引脚 LFCSP
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
