Intersil推出2A和3A线性稳压器ISL80102和ISL80103
关键词:Intersil 线性稳压器 ISL80102 ISL80103
时间:2009-12-25 11:13:00      来源:ISL80102,ISL80103
新款2A和3A线性稳压器提供了业内最快的瞬态响应、最低的压降和最高的总直流精度
Intersil 推出ISL80102和ISL80103。这两款低电压、大电流、低压降线性稳压器(LDO)可分别提供2A和3A输出电流。当市场上大多数LDO还在采用十几年前的陈旧技术时,这些新器件则使用了最先进的BiCOMS技术,使性能达到了全新的水平。这些新款LDO具有业内最快的瞬态响应,可确保在负载电流不断变化时恰当地调节输出电压。这些器件在3A和2A输出电流时还具有120mV和81mV的超低压降。
ISL80102和ISL80103使用2.2V~6V的输入电压,可调整版本能提供0.8V~5V的电源输出电压。可提供能够固定版本的输出电压为0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V,及客户定制的电压。初始VOUT的精度为±0.5%,在-40℃~+125℃的结温范围内,具有±1.8%的保证VOUT精度,从而确保在关键应用能够精确地调节负载点电压。器件的关断电流小于1μA,在满载电流下的PSRR为60dB。
两款新的LDO还包括使能功能,这样就可以进入低静态电流的关断模式。包括电源良好状态指示器、软启动、过流保护、热关断在内的附加功能使器件达到了非常高的可靠性,并可针对各种应用进行定制。这些功能的组合使ISL80102和ISL80103成为为微处理器、DSP和FPGA内核电源,以及仪表应用、工业和医疗设备、服务器和网络设备的等各种应用的理想之选。由于这些器件使用BiCOMS工艺制造,其所消耗的静态电流是负载的函数,大大低于使用老式双极工艺制造出来的LDO。
定价及供货情况
ISL80102和ISL80103现可提供紧凑的3mm x 3mm的10引线DFN封装。ISL80102定购批量为1,000片的定价为1.42美元,ISL80103定购批量为1,000片的定价为2.26美元。Intersil将在2010年初提供采用5引线TO263和TO220封装的新款LDO。
