Intersil发布低功耗40V精密运算放大器ISL28117/ISL28217
关键词:Intersil 40V精密运算放大器 ISL28117 ISL28217
时间:2009-12-25 11:15:00      来源:ISL28117,ISL28217
最新的运算放大器采用Intersil创新的专有精密双极工艺,为12位~24位数据采集、仪表和工业应用提供了出色的性能
Intersil 推出ISL28117和ISL28217,为其快速增长的双极性低功耗精密运算放大器系列增加了两个新成员。
这两款产品理想地组合了低噪声和低功耗,以及低偏置电压、低偏置电流漂移和在工作温度范围内的最小零点漂移。这些产品非常适合对各种各样精密模拟信号进行调理的应用,这些应用需要减小功耗、高DC精度和AC性能。
ISL28117和双通道的ISL28217通过采用更低的噪声、更低的偏置电压、更低的偏置电流和更高的增益精度,从而降低信号调理误差。这些放大器实现了对宽共模电压信号的高增益处理,而精度则远优于竞争方案。
这两款器件具有广阔的应用范围,包括医疗仪器、精密有源滤波器、电源控制、可编程逻辑控制器和数字示波器。
关键技术指标
ISL28117和ISL28217提供了业内领先的技术指标,包括:
低输入偏置:±50μV, Max
极好的偏置温度系数:0.6μV/℃,Max
输入偏置电流:±1nA, Max
输入偏置电流温度系数:±5 pA/℃, Max
低工作电流:440μA
电压噪声:250 nV 峰峰值噪声
宽输入电压:2.25V~20V
ISL28117和ISL28217具有-40℃~+125℃的宽工作温度范围。器件的低噪声和低功耗满足了工业控制应用当中信号增益前端的要求,同时降低了多路信号设计的总体功耗。±2.25V~±20±V的宽输入电压范围使器件能更灵活地用于宽共模信号的应用。Full-trench隔离工艺技术可防止出现闩锁效应,同时ESD等级高达4.5kV(人体模型)和500V(机器模型),可防止在数据采集和过程控制等工业应用中发生现场故障。
定价及供货情况
单通道放大器ISL28117采用8引线SOIC封装,B级产品定购批量为1,000片的定价为0.95美元,C级产品为0.78美元。双通道放大器ISL28217采用8引线SOIC封装,B级产品定购批量为1,000片的定价为1.89美元,C级产品为1.48美元。
